Resultados 1 al 10 de 41
Tema: conectar check control en 1.8se
    05 Feb, 17
    Salamanca
    No entiendo los esquemas necesito saber que color de cable con que conecta o donde conectarlo gracias.
    Q suerte q te marque bien, el Ascona tiene más depósito quizá por eso no marca perfecto. No obstante tampoco va bien de impulsos tengo q hacer algo
    Lo que necesites te lo paso por privado, o por aquí mismo. Recuerda que el MID te da la opción de ajustar el dato de la capacidad del depósito entrando en el menú.
    Gracias, le echo un ojo ahora mismo
    05 Feb, 06
    Lo primero identifica que check control tienes, puesto que en kadett se montaron 2 tipos diferentes en funcion del año.
    Y cuando lo tengas entonces es cuando puedes buscar el esquema en el manual, te aseguro que si que esta.
    En el mismo Manual de Taller vienen los códigos de colores de cada cable, traducidos al castellano. Donde dice RT significa rojo, por ejemplo. Te recomiendo que te hagas un esquema copiando del manual, pero añadiendo para qué es cada cable, y su color. Eso lo facilitará mucho.
    Entonces necesitas que te traduzcan los esquemas, ya que no creo que haya mas de 2 personas en el mundo que se sepan los códigos de colores de tu coche de memoria para cablear tooodos los cables del check control, que son unos cuantos.
    Yo no he visto nunca un brico cable por cable, pero te recomiendo que te pongas un rato a interpretar los esquemas, ya que te ayudará para esto y muchas otras cosas.
    Los colores están en alemán, te puedes hacer una chuleta
    Y luego hay varias pautas que debes saber, sobre todo el negativo, el positivo directo y el positivo bajo llave.
    A partir de ahí seguir las líneas.
    Y saber distinguir entre un cable rojo-azul y un azul-rojo por ejemplo, que NO son los mismo.
    También te aparece la sección de cable en los esquemas.
    Paciencia.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Muchas gracias por la ayuda pero no he sacado nada en claro, de donde saco el manual de taller, como distingo un azul-rojo de un rojo azul... vale gracias.
  1. Check Control
    Por antoñete en el foro AsTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 23-03-13, 22:11
  2. no me funciona el check control
    Por mb racing en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 03-06-08, 10:17
  3. Check Control
    Por jandro_kadett91 en el foro KaDeTT
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 25-03-08, 22:43
  4. Check control
    Por chuflas en el foro KaDeTT
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 12-12-05, 23:26
  5. mi check control no se ve
    Por chiko73 en el foro AsTRa
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 17-11-05, 00:15
