Resultados 1 al 10 de 59
Tema: Enjendro Mini-C20Xe
    24 Nov, 16
    Predeterminado Enjendro Mini-C20Xe
    Buenas muchachos!
    Hoy no ha sido muy Buen Día...
    Estuvimos unas tres horas intentando hacer arrancar al monstruo... la última vez arrancó... Hoy nada!
    Llevamos una presión ahora de 1,9 Bar
    Dentro vídeo
    https://youtu.be/lFhwvCN-XDw
    ((No me deja subir vídeos directamente al foro))
    En el siguiente arranque se tiró un par de pedetes y parecía que iba a arrancar...
    https://youtu.be/ooTXUe9Saj8
    Como veis, hace unas pequeñas detonaciones. Pero parece no tener fuerza suficiente como para empezar a detonar.
    Os comento nuestro setup, a ver qué se os ocurre
    -Admisión dBilas con 4 mariposas
    -inyectores color crema
    -bujías de dos electrodos
    -Bobina de serie ((sin modificación))
    -Bomba de gasolina ((creo que aquí está nuestro quebradero de cabeza)) como no estamos seguros de la presión exacta a la que trabaja, montamos un regulador de presión en la rampa de gasolina. Hemos probado de 1,9 a 2,8 Bar.
    Como llevamos los inyectores color crema tengo entendido que van a un poco más de presión?
    Necesito que me echéis una mano jajaja estoy frustrado
    Leí en el foro que el C20XE Lleva una presión de 2,5 Bar.. pero claro, con los inyectores de serie... alguien nos sabría decir la presión a la que trabajan los crema??
    Tengo que añadir que tenemos chispa e inyección. Chispa comprobada sacando la bujía y comprobando contra el bloque. Parece buena.
    La rampa de inyección la sacamos, la conectamos a masa y probamos.
    Funciona. Hace una inyección en los 4 inyectores y después va alternando. Parece que funciona correctamente. La pulverización es de unos 5cm. Dentro vídeo!
    https://youtu.be/9otII_xMELA
    Sé que el vídeo es una mierda, pero la siguiente vez que lo quisimos hacer girar nos quedamos sin batería
    Una pena...
    Pues nada chicos, hasta aquí hemos conseguido llegar de momento. Como ya he dicho mil veces, no somos mecánicos sino aficionados jajajaja
    Cicli! Estoy flipando con el post de tu Opel!
    Me tiene enamoradito jajajaja aún voy por la página 12, pero estoy aprendiendo mogollón jejejeje
    Dónde creéis que podemos tener el problema? En la presión de la gasolina?
    Será alta, será baja...¿?
    Se me olvidaron las fotos! Sorry. Deje el móvil grabando toda la tarde y se quedó KO jajajajaaj
    Muchas gracias por la ayuda! Espero que lo solucionemos pronto!!!
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Habéis quitado muchas veces las bujías?? En una ocasión por un fallo con el delco en un e16se de corsa tenía el mismo problema. Todo estaba en condiciones como para arrancar (chispa y gasolina en inyectores) y no arrancaba, o lo hacía como el tuyo, pegaba pequeñas explosiones. Decidí cambiar las bujias, ya que de tanto soltar y apretar la arandela que lleva había perdido la capacidad de sellar la bujía y de escapaba toda la compresion. Es más se oía como una fuga de aire en el hueco de la bujía, pero era casi imperceptible....Fue más cambiar por probar que otra cosa....
    Fue cambiar las 4 bujías y arranco a la primera.
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    un consejo un c20xe 2.5 bujias de un electrodo, las fr7dc si no me equivoco
    Pregunta, teneis todos los tubos de vacio tapados? el del servofreno sobre todo. También parece lo que dice kike, que tenga el orden cambiado, por que sólo hay chispas correctas en un cilindro, con dos cables cambiados suelen arrancar.
  1. presentación enjendro mini-C20XE
    Por Ferxu-Mini en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 29-11-16, 20:24
  2. [ASTRA] ¿Catalizador de calibra C20XE válido para astra gsi C20XE?
    Respuestas: 4
  3. diferencia ente c20xe(bobina) y c20xe(delco)
    Por JRACINGOPC en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 17-11-07, 01:49
  4. Mini mini kdd vectrera en logroño
    Por Eduskap en el foro Pais Vasco-Navarra-La Rioja
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 10-06-07, 23:18
  5. Quien puede mas un Astra C20xe o un Calibra C20xe??
    Por coupeich en el foro General
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 06-06-06, 15:34
Etiquetas para este tema
