Resultados 1 al 10 de 59
Tema: Enjendro Mini-C20Xe
    24 Nov, 16
    El caso es que no me aclaro jajajaja
    Os comento. El tacómetro es uno pirata tipo Autotech. Tiene un medidor de revoluciones en grande y en pequeño unos displays que indican temperatura, presión de aceite...
    el sensor de la temperatura quiero coger el que está junto al alternador HABLO DEL C20XE. Para la presión de aceite quiero instalar el sensor en un taladro que tiene el bloque en la zona de los colectores de escape. Actualmente tiene un tornillo allen M6 (( a ojo )) lo quitas y sale aceite.
    Y me estoy volviendo loco con el de revoluciones! Jajajajaj
    Por qué he leído que se conecta al negativo de la bobina. Pero que también se coge de los cables que le llegan a la bobina ((el verde que me decía el compi))
    El caso es que en nuestra instalación no hemos visto ningún cable verde que llegue a la bobina. Estaba pensando en conectar el cable de RPM del tacómetro al bornero negativo de la bobina... lo veis correcto?
    Muchísimas gracias muchachos!
    Nos estáis ayudando mucho!!! Un abrazo
    El cable verde sólo sale de la pastilla amplificadora que está bajo la bobina, si no recuerdo mal, en instalaciones viejas. En las más recientes de M2.5 sale de la centralita, así que buscadlo entre los cables del mazo motor. Tiradlo hasta el tacómetro y listo.
    Para la presión de aceite, ahora mismo no me doy cuenta de qué tapón habláis por la zona de escape. Pero hay uno más adecuado por la zona trasera del bloque, junto al chivato de presión, que es de M14x1.5. Eso, o instalar una bellota doble, de las que tiene chivato y dan señal a la vez.
    Última edición por cicli; 01-02-17 a las 01:13
    Quizá se refiera a, tapón q va a la mitad de la culata. Pero como dice Cicli es mejor por la parte de atrás. Donde va la bellota original justo encima tienes dos tapones q dan a una galería de aceite tambien.
    Sobre las revoluciones lo q te dicen, o depende de la instalación tendrás ambas opciones incluso.
    Te refieres a los inyectores crema como una modificación, pero sin embargo son los de serie. El regulador de serie va tarado a 3 bares. A la vista de como suena, y de que en una foto anterior teneis el delco quitado, ¿estais seguros de que teneis los cables de bujias puestos en el orden correcto?
    24 Nov, 16
    Predeterminado Enjendro Mini-C20Xe
    Buenas Kike. Gracias por la respuesta. En qué foto tenemos el Delco quitado?
    Creo que no lo hemos quitado nunca. No obstante, os mandaré una foto de cómo tenemos conectados los cables de las bujías, no vaya a ser eso jajajaja
    **por cierto, ya tengo las bujías nuevas, pronto probaremos a ver si se subsana**
    Si, ojo con eso, porque según como conectes en la tapa del distribuidor los cables, arranca, pero va horrible y falla como una escopeta de feria. Revisadlo por si acaso...
    Cita Iniciado por Ferxu-Mini Ver mensaje
    En la foto donde se ve un guante de latex haciendo de delco
  1. presentación enjendro mini-C20XE
    Por Ferxu-Mini en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 29-11-16, 20:24
  2. [ASTRA] ¿Catalizador de calibra C20XE válido para astra gsi C20XE?
    Respuestas: 4
  3. diferencia ente c20xe(bobina) y c20xe(delco)
    Por JRACINGOPC en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 17-11-07, 01:49
  4. Mini mini kdd vectrera en logroño
    Por Eduskap en el foro Pais Vasco-Navarra-La Rioja
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 10-06-07, 23:18
  5. Quien puede mas un Astra C20xe o un Calibra C20xe??
    Por coupeich en el foro General
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 06-06-06, 15:34
Etiquetas para este tema
