Resultados 1 al 10 de 419
    Buena liada tienes si tiras para delante con el plan
    16 Feb, 13
    Mordor
    Pues si que ando a vueltas con los soportes si... Mi idea principal es la siguiente. Lado distribución, aprovechando el soporte del x20xev. Esta opción solo es valida para distribuciones con tensor automático. Del soporte al chasis tengo dudas, ya que utilizando el original del astra g, la caja de filtro dudo que entre, y por debajo del larguero no se que opciones tendría.
Nombre: mount3.jpg
Visitas: 583
Tamaño: 76.2 KB
ID: 55546Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mount2.jpg
Visitas: 610
Tamaño: 75.3 KB
    Por otro lado, el lado de la caja, lo suyo sería aprovechar una carcasa de f18 para poder meter los internos de una f20. La pega es que se tendría que pasar a embrague hidraulico.
Nombre: s-l1600.jpg
Visitas: 567
Tamaño: 196.7 KB
ID: 55544Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PartImage_8b54d11b-deb6-44ea-b0fd-d8d18d39d1fb.jpg
Visitas: 524
Tamaño: 44.1 KB
    Con esto ya podriamos hacer algo similar a lo que tiene el Adam R2, ya que el astra g de serie trae el soporte embutido en el larguero.
Nombre: opel_adam_r2_magyarorszag_009.jpg
Visitas: 552
Tamaño: 83.9 KB
ID: 55542Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: motoropel.jpg
Visitas: 507
Tamaño: 159.8 KB
    En el Adam R2 del ZGZ Opel day, tambien me fije en que tenía un tirante desde los soportes, por debajo del larguero hasta la cuna. Lastima que no encuentre ahora la foto, pero sería otra opción para solucionar el tema de los refuerzos, y ademas podria utilizar los agujeros roscados de los soportes.
    En fin muchos frentes abiertos...
    16 Feb, 13
    Mordor
    Adjunto guia para conversión a pedal hidraulico de saab.
    http://photo.platonoff.com/Auto/2006...ch_Conversion/
    Me da a mi que por el tamaño que tiene el pedal, con el motor electrico de la asistida eso no me entra
    Pregunta, retrasando los soportes del motor, qué vas ha hacer con los palieres? Si no me falla mi visión espacial, te van a trabajar de diferente forma, no? Será bueno para las homocinéticas?
    Siempre vi los daewoo con su embrague hidráulico y al menos en el lado caja no se antoja muy complejo la verdad. El tema de pedal no lo tengo mirado, pero échale un ojo quizá sea una moda buenísima para todos
    El bombín esclavo va fijado en un soporte q va atornillado a la oreja q tienen nuestras cajas vacías y al tornillo q hay más arriba q la une al bloque motor. Internamente la horquilla diría q es igual
    Última edición por K_V6; 18-01-17 a las 21:32
    Tóma ya! Esta del Daewoo no la sabía, y el soporte de la caja tampoco lo había visto, aunque creo que para eso necesitas carcasa de F16, los traseros creo que la F20 no los lleva.
    Jesús, el tema de soportes, no es problema. El motor no varía su posición, solo dónde ancla al chasis (es decir, más cerca de las copelas, más retrasado). Mismamente, Astra G's Z20/X20 van así.
    Mañana te confirmo lo de la f20 si me acuerdo, pero me quiere sonar q tambien trae esa oreja "extra"
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Muy buena pinta todo Alberto, a ver si le notas la efectividad en carretera. Yo ahora que ya tengo todo el tema de la suspensión como quería, voy a ver si le echo ganas y tiempo para el tirante de refuerzo a la caja de dirección, a ver si le echo un vistacillo a cómo lo tienes tú, ya que yo no puedo puntearlo in situ, tendré que hacerme algún tipo de molde en cartón o plástico y luego soldarlo en el curro, lástima que el que se vende de saab no valga para nuestras cajas. A ver si acabas con todo lo que tienes en mente a tiempo para probarlo en condiciones cuando vayamos a Los Arcos, que ganas tengo yo tambien de probarlo en condiciones. Un saludo! Agur
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    16 Feb, 13
    Mordor
    Tras un sabado intesivo, este es el resultado.
Nombre: 20170318_172058.jpg
Visitas: 492
Tamaño: 111.2 KB
ID: 56057Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170318_172119.jpg
Visitas: 471
Tamaño: 114.6 KB
    La cuna ya esta puesta (porque sino no podia bajar el coche...) Me faltarian por instalar los refuerzos al tunel del escape, los cuales con un poco de suerte dispondre de elevador para ponerlos.
    Ya veremos que resultado da tanto hierro.
    Bueno, ya nos contarás sensaciones entonces
