Hola
Quisiera hacer una aportación con relación al cambio de ecu y la instalación de tu motor.
Resulta que en los G la ecu siempre va afuera en el compartimiento del motor: ya sea o pegada al motor o al lado de la bateria o por dendro del guardalodo izquierdo, entonces en los opel más viejo las ecu van adentro cerca de los pies del copiloto.
Te hago la aclaración porque talves tengas que conectar la nueva ecu adentro, a no ser que consigas una ecu de Astra G que funcione para tu motor (si es que existe) que no lo se.
Otra cosa es que en los G la instalación de la ECU y la instalación completa del vehiculo están integradas en una sola instalación. Por lo tanto no es tan plug and play como en los opel mas viejos.
La idea no es desalentarte sino mas bien que tengas una idea más amplia de lo que vas a tener que hacer, que no es algo imposible pero tampoco tan sencillo.
Te lo digo porque yo hice un swap a un G que tengo al cual le puse un XE y para yo lograr que todo me quedara bien tuve que emparme bien del tema eléctrico.
Saludos!!
