Para encender basicamente necesitas 4 cables conectados y 1 extra muy recomendado pero no obligatorio.
*Positivo a bateria: rojo grueso
*Positivo a switch: negro fino
*Las tres tierras que van por la rampa de inyección (las únicas no hay mas)
*Y el positivo que alimenta la bomba de gasolina: cable rojo/azul (que esta solo en un conector doble) que está al lado del relé de inyección/encendido.
Ya con esto y los sensores del motor conectados tiene que prender.
Ahora bien te quedan dos conectores con las señales que la Motronic utiliza o envia: conector verde y conector negro.
Aqui tienes:
*Azul/rojo (fino): señal de velocidad (muy recomendado conectar)
*Verde: revoluciones
*Azul cielo: temperatura agua motor
*Marron/azul: luz del check
Luego tienes dos cable del autodiagnóstico:
*Marron/amarrillo
*Marron/blanco
Luego tienes dos cables para la MID:
*Rojo/blanco
*Marron/amarrillo ó Marron/negro (según la instalación)
Y finalmente tienes 1 ó 2 cables para el aire acondicionado (dependiendo de la instalación que tengas)
*Negro/azul
*Negro/verde
Entonces un punto importante es quitarle ese cable directo que ustedes han puesto a la bomba de gasolina y ponerle el rojo/azul que lleva.
2. Esa tierra que conectaron en ese cable ojalá que no te haya dañado el relé o alguna cosa mas...
3. De ahí deduzco que no saben leer mucho los esquemas eléctricos (tranquilo que yo menos), pero con éstos pasos sigue adelante.
Finalmente te comento que te he dicho todo ésto de memoria para encender una Motronic 2.8 pero aun así para la 2.5 es casi lo mismo.
Cualquier cosa mas tendría que revisar mis apuntes.
Ahh y me encanta tu radiador!!! Muy buena capacidad.
Excelente proyecto!
