Resultados 1 al 10 de 22
Tema: ¿Cómo conseguir mas iluminación con los focos sin cambiarlos?
    Puestos a buscar unos puedes probar con paciencia a abrirlos y darles una buena limpieza a las parábolas y a los cristales por dentro.
    Kilm3r la instalacion de lámparas de led tampoco es legal, y sobre problemas en la instalación si tienen el mismo consumo q las halógenas normales no habrá problemas.
    Txema, cuantos km le haces de noche al Kadett. Esas lámparas en un uso diario le mete unas trituradas al faro q ha de meter pánico je je je je
    28 Sep, 16
    Barakaldo
    Pues les desmontaje antes de nada a ver si con eso es suficiente y según el resultado tomaré una decisión.
    Muchas gracias
    Kadet GSI 2.0 130 CV
    Ojo lleva cuidado. Van pegados y lleva su rato y paciencia abrirlos
    28 Sep, 16
    Barakaldo
    Cuando me dices de limpiarlos te refrías a soltar el plástico de la carcasa. Yo pensaba que sería limpiarlo desde el agujero con algún utensilio que me busque yo. Si hago eso lo más probable no es que descojone el foco,es decir que luego no selle bien y entre agua, además estando pegados luego no habría que pegarlos de nuevo. no se me da un poco de respeto hacerlo, pero le echaré un ojo a ver.
    Gracias
    Si tienes huecos a hacerlo desde el agujero eres un crack. Ja ja ja ja
    Si, me refiero a abrirlos, lógicamente luego hay q pegarlos claro. Por eso dije anteriormente q si ya te habías convencido de buscar unos..... como suelen decir: from lost to the river
    28 Sep, 16
    Barakaldo
    Como dice el refrán la ignorancia es la madre del atrevimiento y eso me ha pasado a mi jejeje. Lo intentaré pero como lo vea mucha liada lo dejo y pillo unos nuevos.
    03 Sep, 08
    Que bien!!
    Precisamente estaba detras de abrir tema relacionado con la iluminación de nuestros coches. Tipos de bombilla, experiencias y demás...
    Aunque hay algunos "hilos" que hablan del problema típico que sufrimos los usuarios de vehiculos con una cierta edad, a los cuales ya por desgaste de bombillas, reflectores estropeados y demás. Ya son algo antiguos.
    Hoy dia, hay tal evolución en este apartado, que la iluminación de nuestros vehículos deja que desear al lado de coches hoy dia.
    Estoy detrás de querer montar algún sistema más actualizado como el Xenón, a sabiendas de su ilegalidad. O incluso las bombillas Racing de mayor vataje, con el peligro referente al sistema electrico, calor y mayor desgaste del reflector.
    Pienso que como hay tantos vehiculos circulando con diferentes tipos de luz, no creo que la Guardia Civil haga parar a muchos coches pensando en que su iluminación a sido modificada.
    A cuantos no nos a pasado el deslumbramiento momentaneo de vehiculos que pensamos que sean antiguos, y mal calibrados y resultó ser de última generación.
    Por eso mismo, pienso que no harán parar con frecuencia para la revisión de modificaciones de la ilumionación.
    -- Referente a las bombillas "Racing", e visto una bombilla que incorpora en el nuevo catálogo PHILIPS Mod.: Racing Vision 12342RVS2 50W con rendimiento del 150% de iluminación. Superior a la X-trem...
    http://www.philips.es/c-p/12342RVS2/...eros-de-coches
    Algunos comentan de la poca duración de la bombilla, pero una gran diferencia de visión. En este aspecto, lo mismo sería más rentable la Racing de mayor vataje.
    https://www.amazon.es/Philips-Racing...ords=12342RVS2
    - Kit de Xenón. Algo más complejo y supuestamente mayor calidad en iluminación. No se si afectaría al check de abordo indicando fallo. ejemplo:
    https://es.aliexpress.com/item/Slim-...208.6.4.bSUDbn
    Por curiosidad, ¿alguien a montado este tipo de iluminación y que experiencia a tenido? Son parecidas a las Racing de mayor vatage?
    Un saludo y muchas gracias
