Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Poca fuerza c20ne tras rebajar culata 1mm
    Tienes datos de la compresión medida antes y después de la operación? Lo de adelantar (que no retrasar) se hace por la disminución de distancia entre los ejes al rebajar la culata, que al absorberlo por la parte de la bomba/tensor provocaría que se retrase un poco el árbol, con lo que para dejarlo con el calado de serie habría que adelantarlo un poco. Lo suyo sería ajustar con polea regulable en un banco, y ya que te pones, plantearte un upgrade de arbol
    ...aunque dicho sea de paso, la teoría dice que hay que adelantar, pero empiricamente tengo vistos resultados más productivos con retraso de árboles en algunos motores. Aquí habría que probar, ajustar y comparar, especialmente en un banco. 2º de retraso en un B16 de Honda tenía vistos hasta 4 caballos de diferencia. No obstante hay todo tipo de configuraciones.
    15 Jun, 13
    Entonces que me recomendais, soltar la distri y probar otro puntos? adelantar seria 2º en sentido del giro del motor verdad? de compresión no he mirado aún, lo tengo pendiente.
    Saltando un diente te vas a pasar bastante. Sería lo suyo hacerlo con una polea regulable, porque en realidad es un tema de ajuste fino.
