Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Motor 16SV se viene a bajo en carretera, subiendo una cuesta
    06 Aug, 16
    Disculpa, ya me he presentado, en cuanto pueda subo fotillos, disculpa si he sido muy directo, es mi primer coche y tiene mucho valor sentimental y estoy un poco desesperado con esto, un saludo.
    Siendo un motor de carburación llevará la bomba en el motor, será mecánica.
    De todas maneras si se te viene abajo en quinta, entiendo q habrás pasado por las 4 anteriores andando bien para llegar a meterla, no será un problema de alimentación. Digo yo q se vendría abajo antes de eso
    06 Aug, 16
    Ahora mismo no se mantiene a relenti, es decir, arranco acelerando y si mantengo acelerado si se mantiene, suelto el acelerador, y se para.
    La primera vez que me paso fue al salir en segunda, no se muy bien por donde cogerlo la verdad.
    como está el filtro de gasolina ? es "nuevo" ?
    06 Aug, 16
    si es nuevo, y he probado con y sin filtro.
    a ver si se pasa algun forero con kadett carburata y te puede iluminar...
    10 Mar, 08
    Cita Iniciado por jcabdelatif Ver mensaje
    Aunque ya se ha resuelto el tema según comentas, voy a añadir algo para que conste.
    Si en un motor con carburador pierburg 2e3, si no mantiene el ralenti por falta de combustible y pisando el acelerador, mientras dura el recorrido del pisotón acelera, ocurre lo siguiente:
    - O no llega combustible suficiente al carburador.
    - O tiene obstruido el chiclé del cuerpo primario.
    En la cuba del carburador, donde éste tiene su reserva de gasolina, los conductos del cuerpo primario son los más cortos, y los de la compensación de combustible por aceleración los mas largos.
    Por lo cual, si el chiclé del cuerpo primario está obstruido, el motor te funcionará solo a acelerones, y con pedal mantenido se ahogará.
    Si no llega combustible suficiente, te fallará cuando el motor demande mucho combustible porque bajará el nivel del chiclé del cuerpo primario, y éste no prodra succionar gasolina, y/o te pasará lo citado anteriormente.
    Otra cosa que puede ocurrir es que el flotador que comanda la entrada o no de gasolina en la cuba, se quede atascado o se rompa y no funcione. En un caso no entraria gasolina en la cuba, y en el otro desbordaría el carburador con gasolina.
    La bomba mecánica de gasolina, lleva un tornillo de estrella para desmontarla, lleva un membrana dentro, la cual acumula porquería, pero tiene una superficie considerable, es dificil que se atasque con poca cosa.
    Un caso "plausible" es que desmontases el aforador y se te quedase algún residuo sólido que te atascase el recorrido de la gasolina en cualquier punto, depósito, manguito, bomba o dentro del carburador.
    Por otro lado comentas que llevas filtro de gasolina, con lo cual no debería pasar nada a través de él, pero a la bomba llegará cualquier cosa si lo has instalado entre bomba y carburador.
    No es muy habitual que haya impurezas tan grandes en un depósito de gasolina como para atascar un carburador, a no ser que se haga alguna maniobra en el depósito, manguiteria o carburador en la que se cuele "algo" o que el depósito esté oxidado de pasar muchos años sin usarse, etc.
    Cita Iniciado por Bartz Ver mensaje
    Espero no a ver metido la pata al ponerle ese filtro en ese lugar, mas que nada se lo puse porque tenia entendido que el 16SV no tenia filtro de gasolina que la verdad me parece raro pero no se...
    No tengo claro si el depósito negro, o negro amarillo en los más nuevos tiene alguna función de filtrado... pero juraría que solo tiene la función de realizar retorno. Si que la bomba tiene una membrana que acumula sólidos de un tamaño como la arena.
    Yo tuve filtro montado entre bomba-depósito sin problemas. Tampoco te debería dar problemas entre bomba y carburador, solo que lo que llega a la bomba llega sin filtrar.
    Última edición por 1.3 S; 20-10-16 a las 00:11
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Saludos compañeros, donde lleva el filtro de gasolina el 16SV?
    Divirtiéndome con mi Kadett
    si sigues la manguera de salida de gasolina, es la pieza a la que va ese manguito,que es0de plástico,negro o amarillo, y es de donde sale el retorno también.
    En su día pregunte en la opel y era caro.
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Saludos, la salida de la manguera de la gasolina desde donde? desde el tanque de gasolina o desde la bomba de gasolina que va en el motor? es que yo tenia entendido que el motor 16SV no tenia filtro de gasolina como dice el compañero 1.3S por eso yo le puse hace unos meses un filtro de gasolina de esos pequeñitos en la manguera que va hacia la bomba de gasolina.
Nombre: DSC_0211.jpg
Visitas: 739
Tamaño: 153.5 KB
    Si se fijan en la foto se ve donde le puse el filtro de gasolina pequeñito.
    Última edición por Bartz; 17-10-16 a las 21:24
