Resultados 1 al 10 de 15
Tema: No me va el cuadro cuenta kms !!!
    18 Aug, 16
    Esta todo igual k v6, me funcionan las luces del cuadro, la aguja de velocidad y los sensores luminosos del aceite y la bateria. Pero no se mueven las agujas ni del cuenta revoluciones ni de la gasolina ni la temperatura. Lo he desmontado mil veces y no lo entiendo. Que creeis que podria haber roto? Hay algo k este conectado entre si que podria haberme cargado al desmontar el.cuadro que este pasando x allto?
    Mírate a ver los fusibles no sea q al desmontar y montar algún pequeño corto haya fundido alguno
