Página 5 de 19 PrimerPrimer ... 3456715 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 251
Tema: Restomod opel monza gse
    Pero guapo q está ese coche xd.
    Unas fotos muy chulas del circuito tío.
    20 Jul, 15
    Montblanc TARRAGONA
    Será por que soy cabezón, pero es que esa foto sigo viendo que lleva guías, tanto en la admisión de la izquierda como en la del medio, lo que si da la sensación que le han limado las puntas para quitarle material y hacer el paso más limpio.
    Eso que comentas de la caja, había unas ZF que que eran más cortitas que las Getrag, pero son muy raras de encontrar. La del E36 creo que no te vale, la campana creo que no se desmonta, si la memoria no me falla. Lo que si se suele usar es de otros BMW, se desmonta la campana de la getrag y a inventar.
    Sobre los neumáticos, en la parte de atrás a nosotros nunca nos ha dado problemas, yo creo lo que comenta txema, no te habrá rozado con la aleta?
    Y una pena que te hayas gastado el dinero en ese escape, con una sola línea de diámetro 60mm gana mucho, tanto en sonido como en prestaciones. dejando un resonador ovalado debajo del asiento del copiloto y un escape trasero no muy grande, de 125mm de diámetro más o menos.
    Jajaja... Te prometo que no llevaba guias, creeme.
    Estube mirando las cajas ZF, sin duda una buena opcion, porque son las que montaban los kadett rally, los manta y ascona 400. Pero es imposible encontrar alguna de segunda mano y las nuevas valen mas de 4000€ http://eliteracingtransmissions.com/...te-zf-s5-18-3/
    Como bien dices las de E36 no valen porque no son de campana desmontable, la que es practicamente plug & play es la del M3 E30 europeo (getrag 265/5 CR) de relacion cerrada y dogleg. Puesto que el M3 e30 americano llevaba exactamente la misma que el monza (getrag 265/6 con overdrive). Pongo unas fotos porque cuesta diferenciarlas:
Nombre: 265_5_side_zpsf7ea8118.jpg
Visitas: 659
Tamaño: 97.6 KB
ID: 56400Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 265_6_side_zps2d26d321.jpg
Visitas: 711
Tamaño: 84.2 KB
ID: 56401Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Getrag_differences_zpsd80f0ec3.jpg
Visitas: 653
Tamaño: 72.0 KB
ID: 56402Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Getragbig.jpg
Visitas: 639
Tamaño: 19.2 KB
ID: 56403Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20844383138004.jpg
Visitas: 629
Tamaño: 36.7 KB
    Con el escape...estube dudando si mantener las 2 lineas o reducir a una, lastima no haber hablado contigo antes!
    Al final decidi montar 2 lineas de 60mm sin nada por medio y este silenciador al final que tiene 2 entradas de 60mm y una salida de 100 creo, no lo recuerdo bien.
    Me costara el doble de dinero...
    Última edición por Aye; 09-05-17 a las 22:53
    20 Jul, 15
    Montblanc TARRAGONA
    Muy guapo.
    lo de las gomas traseras puede ser que peguen en el paso de rueda y por ello acabaron así?
    No, el problema es que con 1500kg y una suspension OEM, la carroceria balancea muchisimo y todo es grip lo hace con el canto del neumatico y con las inercias que tiene, los neumaticos se degradan rapido en circuito.
    Nada que no arreglen nuevos amortiguadores, muelles mas cortos y una estabilizadora mas gorda.
    Si el balanceo es tu preocupación, muelles y estabilizadoras solventarán el asunto. Amortiguador solo para transitorios, en este caso
    20 Jul, 15
    Montblanc TARRAGONA
    Por si a alguien le interesaba saber como pienso acoplar los itb's de un BMW M3 E36 al 3.0 CIH 12v os dejo aqui unas imagenes de lo que tengo en construccion...
Nombre: 3.jpg
Visitas: 1227
Tamaño: 52.9 KB
ID: 56412Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4.jpg
Visitas: 1253
Tamaño: 59.4 KB
    He encargado cortar con laser las piezas en acero inoxidable y despues buscaré a alguien que me solde unas chapas para hacer los conductos. Que os parece?
    Saludos;
    20 Jul, 15
    Montblanc TARRAGONA
    Cita Iniciado por Aye Ver mensaje
Nombre: 3.jpg
Visitas: 1227
Tamaño: 52.9 KB
Nombre: 4.jpg
Visitas: 1253
Tamaño: 59.4 KB
    Saludos;
    Hola de nuevo!!
    Hace mucho tiempo que no escribo por aquí, pero es que no consigo acabar nada para poder postear. Pero como este tema levantó interés, voy a poner unas fotos del proceso.
    A ver si pronto puedo enseñaros el resultado final:
Nombre: IMG_0450.jpg
Visitas: 746
Tamaño: 149.3 KB
ID: 57357Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0451.jpg
Visitas: 722
Tamaño: 135.6 KB
ID: 57358Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0452.jpg
Visitas: 736
Tamaño: 154.0 KB
    Aqui, las piezas de inox cortadas con laser y montadas en un soporte para poder soldar en posición.
Nombre: IMG_0448.jpg
Visitas: 769
Tamaño: 91.4 KB
ID: 57360Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0624.jpg
Visitas: 767
Tamaño: 124.5 KB
    Luego construí los conductos del colector, con dos mitades de chapa de 1,5mm, para que copiaran la forma especifica de cada extremo.
Nombre: IMG_0910.jpg
Visitas: 773
Tamaño: 149.5 KB
ID: 57362Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0923.jpg
Visitas: 751
Tamaño: 111.2 KB
ID: 57363Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0931.jpg
Visitas: 727
Tamaño: 125.0 KB
ID: 57364Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0932.jpg
Visitas: 739
Tamaño: 120.9 KB
    Aqui esta un colega este fin de semana, punteando los conductos en posición.
    Esta quedando bien, falta acabar de soldar y pulir los restos de soldadura en el interior de los conductos. Espero poder actualizar pronto
    08 Jun, 08
    ese coche pide swap sepa y ya sabeis a que... jijiji. muy bonito
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
    08 Jun, 08
    interesa y no poco... jiji. no escatimes en detalles. ya tienes las itv's? habrán salido caras...
    vas a hacer un plenum con mariposa? cuéntanos un poco mas
    10 Jan, 15
    Ahora que me pongo a leer este tema, cuanto te valió el marcador digital en uk? en todos los años que llevo con opel aún no vi ninguna a vender por ahí
    Y no dejarás demasiado conducto de admisión desde culata a inyector? Un forero hizo algo parecido y en caliente creo recordar que no le arranca muy bien. Quizás lo más oportuno sería cortar el colector de origen y aprovechar el emplazamiento de los inyectores para que la pulverización sea lo más cercano a la culata.
    Para los 24v si que he visto usar ITB de BMW M5 o los Dbilas de 45mm, pero a CIH sólo recuerdo ver puestos dobles carburadores, no recuerdo ver ITB's, ni los Monza que participaban en DTM o parecidas competiciones llevaban admisión modificada, revisaré por si acaso.
    Sobre suspensiones, tengo este artículo por si te viene bien (cuidado que esta página crea adicción):
    http://senator-monza.de/?wM9QUSE1kJ0...DfxYTN9EkUBBVT
    Edito; si que he visto un cih con itb, pero el vídeo no deja muy clara la adaptación, creo que es un buen pupurri de piezas:
    https://www.youtube.com/watch?v=dI9qaWPs6fw
    Última edición por Orosa90; 11-05-17 a las 16:19
