Resultados 1 al 10 de 10
Tema: resistencia cables bujias 20xe
    05 Feb, 06
    No se yo hasta que punto se puede medir esos cables de esa manera. Por esos cables pasa alta tension y tu los estas midiendo con una tension muy baja. Una vez se pongan a trabajar en condiciones de alta tension es posible que esos valores varien, como dice cicli por falta de aislamiento o por otros motivos. No se si me explico, si no lo hago dimelo e intento ponerte un ejemplo.
    Hombre medir no se si sera la manera correcta, pero para hacer comparaciones sirve, , porque midiendo los del c20ne de la misma forma que los del c20xe, los valores son muy distintos, y bosch dice wue al tener las pipetas tan largas y en 90º la resistencia de estos cables suelen ser altas.
    Ademas hoy los e puesto y el motor gira mas redondo, asique algo e ganado.
    Slo habia puesto los datos para que la gente supiera los valores que dan unos cables nuevos.
    Esa medición sirve por si alguno está cortado pero poco más. El comportamiento q tienen en alta tensión como dicen nada se asemejará a la tensión q da un polimetro
    Ok, y el tema de que en los viejos en el cable del cyl4 no me este danfo valores fijos y en los cables nuevos se me esten quedando todos clavados a unos 1? 90 a que se puede deber? Que esten con malos vontactos o algo de eso?
    Es difícil medirlos, depende como coloques la punta del poli metro pude cambiar porque no haga buen contacto en la pipa. A mí me ha pasado
    Si, pero eso solo me sucede en los viejos, en los nuevos lo ponga como lo ponga el valor se queda fijo, y por lo visto el fallo era de los cables, , porque ya no falla a partir de 4000rpm, cosa que antes si, , seguramente al variar tanto los valores en los viejos, fallaria alguna conexion y aveces me iva bien y otras no, porahora no canto victoria, pero no me lo a hecho.gracias de todas maneras. Slds
    Bueno, ya es un pequeño avance
