Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problemas con asistida.
    Lo del chirrido es la correa, que estará floja o desgastada, pero aun asi no es bueno forzar la dirección hasta su tope. Las cremalleras estas tenían un problema de que se enganchaban en un punto, que se mitigaba renovando el liquido, pero que en ultima instancia no tenia solución salvo cambiando o reparando la cremallera. Empieza por lo barato
    Así es, normalmente si se engancha siempre en el mismo punto es la cremallera seguramente
    así es, la mia también lo hace. una especie de "hueco" o de vacío o llamale como quieras.
    y lo de tope, no hay que ponerla a tope. imagino que por ser una asistida de 25 años....
    18 Jan, 08
    Gracias por las respuestas.
    El liquido es nuevo por lo que supongo me tocará cambiar la cremallera.
    He visto en oscaro varias marcas compatibles con la ZF pero tienen una diferencia de precio entre ellas considerable y no se si serán buenas o malas (tipo metal caucho).
    https://www.oscaro.es/engranaje-de-d...-21789-1149-gt
    La Mapco está por 428,63 €
    La TRW 408,17 €
    Quinton Hazell 251,10 €
    Lizarte 342,83 € (Me suena la marca pero no se de que)
    Spidan (GKN) 309,38 €
    Da Silva 323,80 €
    Cual me recomendariais?
    Te recomiendo reparar la tuya,suelen salir unos 150 euros y te la vuelves a montar,tuve ese problema en el astra y cada vez ese enganche iva a más,así que la mande reparar y listo
    18 Jan, 08
    Donde la mandaste a reparar? Soy de Gipuzkoa por lo que igual me queda algo cerca.
    Cita Iniciado por k-dett Ver mensaje
    Ascacibar o diretrans,en Bilbo,a veces ya tienen alli y es una por otra al momento,sino de la mañana a la tarde suelen estar echas
