Página 20 de 63 PrimerPrimer ... 10181920212230 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 191 al 200 de 699
Tema: He vuelto a caer! Astra Gsi!
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Murphi es un ******, pero de vez en cuando se comporta un poco.... Y hoy se me dio esa alineación de astros
    Encontré unos de mis espaciadores perdidos! Y sin estar buscándolo
    Entre ese, y uno que me envió Edgras (muchas gracias), he podido dejar la distribución completamente montadita.
    Lo malo que tengo 2 más en camino que compre x eBay. Eso, los muelles y alguna cosilla más voy a meter en una caja fuerte para que no se vuelvan a perder nunca más jajaja
    Última edición por focussero; 29-07-18 a las 16:08
    Bueno, pues una cosita menos no? Animo
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Unas cuantas menos, que ya puesto dejé también montadas las líneas de gasolina, cables del gas y embrague, palieres, rotulas de dirección cambiadas, empecé a colocar tubos de refrigeración, y algunas cosillas más. Fue productivo el día la verdad.
    Lo que a medida que monto, voy encontrandome con cosas que me faltan. Por ejemplo, La "pletina" que sujeta el cable del gas encima de la rampa de inyección. El tubo de vacío del servo a la admisión. Y alguna pijadita más que vi
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Ya está un poco más cerca de estar con sus 4 patas en el suelo de nuevo jejeje
    Ahora ando buscando un cubre Carter que sirva (ya leí por ahí algo de Saab y tal) que si no va a durar poco todo medio limpio
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    en sanbeauto tienes cubrecarter ahora desconozco la calidad del mismo. Es tipo al original
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Necesito un poco de luz. Me sobra un conector que no se dónde va, quiero imaginar que luego se enchufa el ramal que va hacia el compresor del a/a. Porqué no tengo cables hasta el pero no me lo parece.
    Es el que sale por la derecha de la rampa, que luego se bifurca en 2. Uno es para el delco, pero el otro ni idea, a ver si alguien me hecha una manita que en el manual no encuentro que
    Y ya que estaba bloqueado en ese punto, le dejado montados radiadores y escape, quién diría que ese oil cooler no estaba ya antes ahí xD
    Gracias, no la conocía! Pero uff 60€ + portes se me hacen mucho por un trozo de plástico, cuando pase agosto pateare desguaces haber que encuentro.
    Última edición por focussero; 08-08-18 a las 20:02
    Conector de bobina??? Aunque lo veo corto para q llegue a ella a priori. De q era la instalación original?
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    La bobina está conectada, y es un terminal de 2 conectores. Por esa zona, excepto que me falte algo por montar, juraría que lo tengo todo conectado
    La instalación del coche procede de un 16v m2.8 con control de tracción.
    Y el motor y su instalación que traía es un m2.5, sin control de tracción
    Si es una instalación de las antiguas, ahí se conecta un ramalillo que va hasta la válvula de ralentí y el sensor de picado.
    Un clásico perder ese ramal, y se cotizan bastante.
    Si tienes conectores de 2 pines, puedes cortar ese de 4 pines y tirar tú la instalación hasta los elementos. Ojo con el de picado que lleva pantalla, se la puedes hacer tú con papel albal mismamente.
    Saludetes.
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Tampoco jejeje tu te refieres a este, sale de la rampa, pero no de la punta que es el que me sobra
    No sabía que estaban cotizados, tengo un par más que ni se de dónde salieron jejeje
