Página 175 de 184 PrimerPrimer ... 75125165173174175176177 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,741 al 1,750 de 1837
  1. #1741
    Al final en el tema de frenos ¿como resolviste?
  2. #1742
    Bien Carlos, buen trabajo.
    No hay nada mejor q llevar unas bajas espextacivas (volver en grúa), como para volver contentísimo
  3. #1743
    08 Jun, 08
    Pues quería comentarte que no compres mierdas de reguladores sospechosos de ser réplicas. .. la única manera de hechar lo a andar fue eliminando una goma interior que aún no se su función excepto la de no hacer trabajar el regulador. .. ahora sin ella funciona pero voy a pedir uno bueno.
  4. #1744
    Es probable q eso pike mas hielos q vidrios, ya te lo adelanto
  5. #1745
    08 Jun, 08
    Se lo pongo al signum mejor pues? Jajaja
  6. #1746
    Hazte un brico de cómo acoplarlo a la nevera si. Seguro q es más hutil.
  7. #1747
    07 May, 13
    Planet Earth
    Madre mia! Hacia tiempo que no pasaba por aqui y me he tenido que ir a ver el Mantanator de cabeza xDD. Que Pasada Carlos, cada vez que leo el post haces avances que hacen aflorar la envidia de cualquiera! Tengo que acercarme por tu cueva
    Una obra de 10 compañero
  8. #1748
    08 Jun, 08
    Bueno después de un tiempo sin poder dedicarle tiempo al coche ahora el domingo vino tiparraco y mi amigo ivan nos dejó el taller y la máquina de alinear para investigar el problema de dirección. Como ya creo que comenté ésta era muy nerviosa, buscona, sensible, al coche le costaba mas ir recto proporcionalmente a la velocidad hasta rl punto de no haberlo pasado de 100 hasta la fecha por sentir inseguridad. Tras dos alineados anteriores a la fecha en varios sitios, dani me sugirió abrir dirección y así lo hicimos la abrimos 2 mm y el coche es otro, ahora se puede circular. Otro problema que tiene la dirección y este no se ha solucionado es que la dirección no retorna, si sueltas el volante,al centro.
    Me da por pensar wue igual puede tener algo que ver que haya dos rótulas entre cremallera y caña de dirección para conseguir que se unan... tampoco probé un manta nunca de serie pero deduzco que no tendrá ese problema...que opinais?
    Ppr otro lado como también comenté ppr aquí el coche no corre lo que debería. La sensación (aunque no soy muy dado a ellas) es que senator corría más... pero con el miedo de la dirección inestable no lo había probado bien hasta el domingo que ya acelerando lo bien sin preocupaciones de dirección vi que hasta 4000 empujaba con fuerza pero a partir de ahí perdía todo el fuelle. En cambio en senator las 4000 es cuando abre el dual ram y se nota como el par ahí aumenta. Así que hoy comprobé el sistema y efectivamente el pulmón del dual ram esta perforado y el sistema se mantiene siempre cerrado... lo he substituido y a ver si mañana puedo probarlo.
    Saludetes.
  9. #1749
    ¿La prueba de fuego para ver si anda bien cuál es? ¿Que marche de atrás dando gas? Jijiji.
    Venga, que eso son rabos menores.
    Hacía mucho q esto no se actualizaba. Más sabiendo de quién es el post.
    Si realmente estaba perforado como hablamos ayer seguro q cambia mucho ahora
