Resultados 1 al 10 de 37
Tema: problema tubo de vacio corsa B GSI 16v C16XE
    ¿Seguro que tu motor es c16xe y no x16xe? Porque parece parte del sistema de inyección secundaria de aire que llevan estos últimos.
    09 Jul, 16
    En la documentación pone que es motor C16XE, aparte lleva la admisión de plástico, que creo que es la que llevan esos, los X16XE son de aluminio la admisión, al menos eso he visto yo en fotos por ahí....
    09 Jul, 16
    Bueno, pues he estado hoy en la Opel y hemos buscado por el Núm. De bastidor y ahí no aparece nada de esos tubos de vacío transparentes ni la válvulita esa ni nada.
    Así que me han dado un cacho de ese tubo negro de 4mm para anular la historia esa de la T que va a la válvula y ponerlo tal cual, como se supone que venía de origen.
    A ver si mañana lo puedo montar de nuevo toda la admisión y pruebo a ver....
    09 Jul, 16
    bueno, pues el coche ya esta en la calle, ayer lo monté todo de nuevo anulando la electrovalvula esa y dejándolo todo como se supone va originalmente, el ralenti ya se queda estable, aunque sigue dando algún tirón al acelerar a fondo, asi como golpes, eso solo si se acelera a fondo, si se va progresivo va seguido y constante, como debe.
    le hice el diagnostico y daba error 22, 44, y 72. pero como puede ser que estarían ya en memoria de antes, pues esta noche lo he dejado con la batería desconectada para que se quiten, y esta mañana he dado una vuelta larga con el y ahora no aparecen fallos, pero los tironcillos esos al pegarle el pisotón siguen... lo voy a estar usando estos días, a ver si vuelve a salir algún fallo y a ver.....
    aquí os dejo una fotillo del coche de esta mañana, aunque esta un poco sucio, pero bueno.... luego lo lavare seguramente. jeje
Nombre: IMG-20160723-WA0000.jpg
Visitas: 165
Tamaño: 117.1 KB
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Me alegro de que por ahora ya tengas los problemas solucionados jeje
    Aun que con nuestros hierros cada día es una aventura¡¡
    Me encanta el corsa b, con la estética gsi mas aún. Si un día me vuelvo loco me pillo uno y le meto el v6 que tengo de repuesto jeje
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    09 Jul, 16
    Ya ves.... esta mañana me lo he llevado a trabajar y casi no llego, se ha ido a la m..... el rodamiento de una de las ruedas traseras, se ha salido toda la grasa y se ha perdido la tapa esa redonda y se ha pegado un calentón del copón .... he llegado al trabajo de milagro, había trozos de rodamiento en el buje de la llanta, no se si hasta habrá quedado tocado incluso el eje, del calor....
    Igual tengo que buscar un cubo completo por asegurar...
    Vale de cualquier Corsa B...??? O por tamaño tiene que ser del GSI....???
