Si es acelerador mecánico, no electrónico, debería valer perfectamente puesto q no es más q un motor paso a paso con una señal de velocidad
Ok, algo mas que deba saber?? Sobre modelo o motorizacion?
Modelo es omega b y por si a alguien le interesase tiene interior de cuero y aparentemente estaba bien
Bueno pues hoy traigo buenas noticias, tras ir a hechar hoy un paseo a un desguace cercano me he encontrado con un omega impoluto, y mi sorpresa que lleva el cruise control con lo que me ha costado sacar la tarjeta y comprarlo
Tengo el esquema de conexión que me lo paso kike, podríais guiarme de donde habéis ubicado el motor y como habeis apañado el pedal del embrague para que no vaya hacia arriba?
Aquí dejo una foto del material
En un post sobre la instalación del Cruise control(creo que de xujuanmi) hablo de memoria ponía que había que poner un tope en el pedal de embrague para que no fuera hacia arriba y así cargarnos el pulsador.... Pues esa es mi duda de como hacerlo, y otra es saber donde más o menos llevais montada la centralita los que lo habéis hecho
Edito: el doble del freno de la izquierda parece que el faltan los tetones que hacen de encaje ¿no?. será otra versión diferente del que usamos para los nuestros. El que necesitas es así
Última edición por kike_gsi8v; 26-08-16 a las 10:20
Gracias por la imagen kike, ese interruptor ¿es de astra g?
Es el único que he encontrado de 4 polos y con los dos "tetones" para el medio giro
Última edición por PoxeGsi; 26-08-16 a las 11:19
