Iniciado por
pedrogsi
El encendido no lleva centralita es delco con pulmón y bobina con pastilla de encendido el delco solo lleva su conector y el tubo de vacío del pulmón a ira o los carburadores o al colector mañana hago fotos y veo si puedo subirlas
Entonces son todo sensores para el cuadro, temperatura de agua, presion de aceite, bateria,etc... El de la caja la luz de marcha atrás.
