Ok perfecto bueno es saberlo pero si no me equivoco ese sistema de encendido lleva modulo de encendido y eso también controla la inyección verdad ? Es tan simple de montar como seria el del corsa? El corsa en principio seria meter todo el cableado y sistema de encendido completo
Ok perfecto y el cableado va como en seh con la piña esa q separa parte habitáculo y parte motor
Buenas chicos decir q vengo de la torre con delco bobina y cableado de motor de un kadett 1.4 motor 14nv e estado probando y entraba perfecto en un vectra seh q había ai q sacar la pipa del delco una chapa q lleva detrás y un retén y entra a la perfección me falta ver como poner el soporte pero parecía sencillo . Ahora bien con desconectar la piña del cableado y meterle el nuevo cableado valdra ?? Los sensores q tendría q usar los del 2.0 o los del 1.4 ? Decir q el distribuidor es el bosh de tapa roja y la bobina es como la del seh pero con la pastilla de encendido debajo muchas gracias chavales aver que sacamos de esto
No has mirado ni un esquema verdad? no se si hay mucha gente que se sepa los esquemas de memoria de un 2.0 y un 1.4 para responderte a la pregunta. tendrás que sacar ambos esquemas y comparar.
Tema cableado resuelto volví a la torre y me lleve el cableado completo del coche por suerte no tenia ni un extra y ya esta simplificado y encintado listo para montarlo ahora mi duda son los tres o cuatro sensores q lleva ( uno q va al cambio ,otro q va al bloque por donde el alternador , otro debajo del alternador y otro encima del termostato , y sensor de posición de cigueñal q supongo q tendré q dejar desenchufado) con eso cuales tengo q usar ? Son diferentes conectores no van mismos números de cables etc . El cable del velocímetro del 1.4 encaja bien en la f16 ?? Para adaptar el cuadro dijital se hace igual q para los corsas? ? ( de esos si tengo el manual de como hacerlo) tengo un cable q no se exactamente para q es va al carburador creo q hace ??? Los esquemas siempre me dijeron en vectra 16v pero nunca di con ellos ni conseguí diferenciar a q motor corresponde cada esquema . Muchas gracias chicos me estáis ayudando muchísimo de verdad
Última edición por pedrogsi; 13-06-16 a las 20:15
Nadie sabe nada? Sobre todo tema sensores? ? Gracias
A la caja de cambios solo va la luz de marcha atrás, creo recordar.
Debajo del alternador deberia ser el sensor de detonación.
En el cuerpo de termostato es sensor de temperatura d refrigerante (cts).
Y propiamente en el alternador no recuerdo nada... No sera en los colectores de admision de 1.4 delante del alternador? En tal caso es sensor de temperatura de agua para el cuadro de instrumentos.
Los encendidos también llevan un sensor de vacío de admisión, normalmente va colgado de una grapa de la caja de aguas.
Para cuadro digital necesitas sustituir el sensor de velocidad de la caja por el adecuado, y hay tres modelos diferentes.
El encendido que sacaste del 1.4 tiene centralita? Saca unas fotos
Última edición por 1.3 S; 17-06-16 a las 21:26 Razón: correccion
El del alternador puede ser presión de aceite,el que va a la bellota bajo el alternador.azul creo que es el cable
