Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Kadett 20seh carburado
    10 Mar, 08
    Predeterminado Kadett 20seh carburado
    A la caja de cambios solo va la luz de marcha atrás, creo recordar.
    Debajo del alternador deberia ser el sensor de detonación.
    En el cuerpo de termostato es sensor de temperatura d refrigerante (cts).
    Y propiamente en el alternador no recuerdo nada... No sera en los colectores de admision de 1.4 delante del alternador? En tal caso es sensor de temperatura de agua para el cuadro de instrumentos.
    Los encendidos también llevan un sensor de vacío de admisión, normalmente va colgado de una grapa de la caja de aguas.
    Para cuadro digital necesitas sustituir el sensor de velocidad de la caja por el adecuado, y hay tres modelos diferentes.
    El encendido que sacaste del 1.4 tiene centralita? Saca unas fotos
    Última edición por 1.3 S; 17-06-16 a las 20:26 Razón: correccion
