Página 28 de 42 PrimerPrimer ... 18262728293038 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 271 al 280 de 419
  1. #271
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Sería cuestión de probar ya q mi maletero no es como el tuyo
    Lo se, pero adaptandote a la forma de tu maletero, se podría hacer. Pues las mías van hechas artesanales a medida.
    Albert, quedo a la espera de que tal resultado dan los perfiles omega en el túnel. Aun que en mi caso, tengo mejor acceso a pletinas gordas que cumplirán bien, el tema serían los anclajes en el túnel...
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
  2. #272
    Cinco estrellas para este post.
  3. #273
    16 Feb, 13
    Mordor
    Voy recopilando material para los dias que tengo libre de la semana que viene. Los cuales espero poder darle un buen empujon.
    Para empezar, tacos de nylon para los trapecios de saab delanteros. Estos tacos tienen el centro descentrado 5mm para darle mas avance a la suspensión. Espero que den buen resultado.
Nombre: 20160616_174903.jpg
Visitas: 497
Tamaño: 122.2 KB
ID: 53459Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160616_174916.jpg
Visitas: 443
Tamaño: 70.9 KB
    Aparte de los refuerzos, tengo la intención (todavia no muy clara) de poner una bomba electrohidraulica de dirección asistida, para sustituir la original, todos los tubos, radiador, bote...
    Esto tiene dos objetivos, primero aligerar el motor lo maximo, y por otro lado, que es el que me interesa, es el dejar mas espacio para unas orejetas en la cuna, sujetandolas a las punteras del chasis. Todavía estoy en dudas, ya que no tengo muy claro si merece la pena la obra.
    Alguna sugerencia?
Nombre: 20160616_192033.jpg
Visitas: 488
Tamaño: 87.9 KB
ID: 53461Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160616_192116.jpg
Visitas: 469
Tamaño: 144.0 KB
  4. #274
    La bomba eléctrica la verdad que consume bastante, necesitas un Alternador potente que también supondrá más tiro al motor que antes, aunque supongo que menos que la propia bomba.
  5. #275
    16 Feb, 13
    Mordor
    De momento dejare así la asistida. No me convence mucho la hubicación por el tamaño que tienen, ni la de astra ni la de saxo que tengo para el corsa.
    Primer día modificaciones, aprovechando que tenia que cambiar un fuelle del palier, se han puesto los dos tacos de nylon con casquillos de acero.
    Se le podría haber dado mas excentricidad, pero la rueda quedaría muy descolocada en el paso de rueda.
    Frente a otras fotos de la misma perspectiva comparandolo con un coche de serie, si que se nota diferencia. Cuando lo pruebe ya comentare impresiones.
Nombre: 20160620_104425.jpg
Visitas: 480
Tamaño: 60.3 KB
ID: 53478Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160620_104444.jpg
Visitas: 479
Tamaño: 118.4 KB
    Aprovechando que tenía el coche levantado, le e echado un vistazo al tema del cosido del tunel de escape. En la zona del catalizador no encuentro problemas, ya que todo queda por encima del suelo. En cambio a partir del silencioso intermedio, tanto el silencioso como el escape restante esta por debajo de esta línea.
    Cuando me ponga a ello veremos que soluciones puedo darle, sin modificar la línea... Si lo veo muy complicado tocara modificarla.
  6. #276
    La pieza de goma donde has colocado el nylon, sale con prensa?
  7. #277
    16 Feb, 13
    Mordor
    Si que sale, pero OJO estan rellenos de grasa, asi que una recomendación que te doy es que pongas un trapo encima sino quieres que te pase como a mi la primera vez, que deje todo el techo y parte de mi cara llena de grasa...
  8. #278
    Ostias!!! Jajjaja
  9. #279
    16 Feb, 13
    Mordor
    Primera prueba de cosido de tunel. Al final se ha echo con perfil rectangular cortado por la mitad. El perfil omega que tenía es de aluminio y no puedo soldarlo...
Nombre: 20160621_122037.jpg
Visitas: 508
Tamaño: 112.4 KB
  10. #280
    Has usado los propios tornillos de la placa protectora del escape?
