Bienvenido por aquí. Ábrete un post de proyectos y veremos cómo vas haciendo esa restauración.
El sensor q dice Txema es el de vueltas de cigüeñal
Buenas!! Respecto a los sensores, ya habia leido algo, se que uno si falla no arranca, y el otro si falla arranca, pero no pasa de 4.000 rpm!! Pero no se cual es cual!!
Tampoco se sus ubicaciones, e mirao por ahi pero no saco nada en claro!!
Cambiando de tema, el otro dia encontre esto en el coche, no es gran cosa pero me hizo bastante ilusion!!
Y tambien me comento el que tenia el astra, que el anterior propietario (era de un amigo suyo, y lo recibio como parte de pago de un 325i) lo cojio con pocos kilometros! Pero que era un manoplas y lo fue jodiendo! Cuando al abrir la primera pagina me encuentro con esto..
Asi que los kilometros si que creo que marca los reales!!
Lo de las horas, no lo e llegao a entender...
Buenas!! Hoy le e cambiado el volante al astra, le e quitado el volante gtz racing que llevaba por el suyo original, ya que este (feo como el solo) lleva airbag!!
El tema es que me e dado cuento que la caña de la direccion tiene una holgura de dentro hacia fuera de unos 2 cm.!!
Al quitar el volante, cuando e ido a ponerle el original al ir a encajarlo en el estriado e metido la caña hacia dentro, no de el todo, porque me e percatado de que se iba hacia dentro, e cojido el tornillo donde se preta el volante y lo podia meter hacia dentro, no parecia que hiciese tope en ningun lado, asi que e estirado hacia afuera, le e puesto el volante original y la tuerca de sujeccion!! Lo e pretado todo que e podido, pero sigue teniendo esa holgura de 1 o 2 cm.!!
A alguien mas le a pasado? La holgura es como si fuese un volante regulable en profundidad, lo puedes acercar y alejar unos centimetros!!
Tambien al pretarlo a caido un par de trocitos de plastico, uno de ellos con un muelle similar al de un boli!! Alguien sabe que puede ser?
Puede ser algo del airbag?
Un saludo y a ver si alguien consigue iluminarme un poco, que estoi algo rallado por el tema!!
