Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Kadett 20seh carburado
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Supongo que se usaran de 16SH ya que al ser bloque grande encajará sin problemas en el seh. En UK es una mod bastante habitual, puedes echar un ojo en migweb a ver que usan ellos, aunque alli tienen empresas que se dedican a fabricar sistemas de encendido y suelen tirar de esos kits con delco y bobina que venden para esta clase de adaptaciones
    OJO!!!! un carburador de 16SH no es montable tal cual en una culata SEH. Bueno montable es, pero los agujeros no coinciden. Los únicos agujeros que coinciden son los de la culata del 18E, y con una reducción de sección bastante grande. Tendrías que montar la culata del 18E. Un 18E con carbu de 16SH anda, pero no le llega ni a la altura de los zapatos al 18E de inyección, dudo que con un 2 litros vaya mejor. Un carbu de 16SH te limitará la potencia a unos 100 CV
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    Vas a tener que releer el mensaje inicial jaime xD
    Se vino arriba con la lectura diagonal xD
    Por probar, puedes hacerlo con el encendido de un 16SH a ver qué tal. Pero para aprovechar eso, lo suyo es tirar a encendidos aftermarket, que son proporcionalmente bastante caros en comparación con las centralitas de funcionalidad completa (encendido + inyección).
    26 Sep, 13
    madrid
    Tiparraco supongo q te refieres a un centralita programable tipo megasquirt o algo parecido verdad? No lo descarto en un futuro una vez este todo montado y ajustada bien la carburación y demas . Un mecánico amigo me a comentado q un amigo suyo en Alemania lo tenia montado con un delco de corsa 1.3 gt y todo el cableado del corsa supuestamente el delco encaja perfectamente y el bloque viene con un agujero roscado para sujetar la placa q amarra el delco . Podría esto ser posible ?? En el caso de q eso funcione encaja ese delco en el árbol de levas? Muchas gracias chicos
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    perdón por el retraso XDDDDDDDD
    todo el sistema de encendido del 18E (kadett GSI 1.8, ascona GT) también te sirve. Ojo el del 18SE no vale
    26 Sep, 13
    madrid
    Ok perfecto bueno es saberlo pero si no me equivoco ese sistema de encendido lleva modulo de encendido y eso también controla la inyección verdad ? Es tan simple de montar como seria el del corsa? El corsa en principio seria meter todo el cableado y sistema de encendido completo
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Cita Iniciado por pedrogsi Ver mensaje
    El 18E lleva inyección por un lado (LE2 jetronic) y encendido por el otro. Son completamente independientes entre sí, puedes hacer funcionar uno sin la otra
    26 Sep, 13
    madrid
    Ok perfecto y el cableado va como en seh con la piña esa q separa parte habitáculo y parte motor
    26 Sep, 13
    madrid
    Buenas chicos decir q vengo de la torre con delco bobina y cableado de motor de un kadett 1.4 motor 14nv e estado probando y entraba perfecto en un vectra seh q había ai q sacar la pipa del delco una chapa q lleva detrás y un retén y entra a la perfección me falta ver como poner el soporte pero parecía sencillo . Ahora bien con desconectar la piña del cableado y meterle el nuevo cableado valdra ?? Los sensores q tendría q usar los del 2.0 o los del 1.4 ? Decir q el distribuidor es el bosh de tapa roja y la bobina es como la del seh pero con la pastilla de encendido debajo muchas gracias chavales aver que sacamos de esto
    26 Sep, 13
    madrid
    Si con esa carburación no creo q sacase mucha potencia a un seh pero la idea es montarlo o con 4 dellortos de 40 o con 4 carbus de una suzuki 1300 y así podre comparar de primera mano con mi otro seh con inyección o con carburacion potencia respuesta sensaciones y demas q es algo q siempre q qerido comparar
    Última edición por pedrogsi; 07-06-16 a las 20:03
