Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 23
Tema: Kadett 20seh carburado
    26 Sep, 13
    madrid
    Ok perfecto bueno es saberlo pero si no me equivoco ese sistema de encendido lleva modulo de encendido y eso también controla la inyección verdad ? Es tan simple de montar como seria el del corsa? El corsa en principio seria meter todo el cableado y sistema de encendido completo
    26 Sep, 13
    madrid
    Si con esa carburación no creo q sacase mucha potencia a un seh pero la idea es montarlo o con 4 dellortos de 40 o con 4 carbus de una suzuki 1300 y así podre comparar de primera mano con mi otro seh con inyección o con carburacion potencia respuesta sensaciones y demas q es algo q siempre q qerido comparar
    Última edición por pedrogsi; 07-06-16 a las 21:03
    No has mirado ni un esquema verdad? no se si hay mucha gente que se sepa los esquemas de memoria de un 2.0 y un 1.4 para responderte a la pregunta. tendrás que sacar ambos esquemas y comparar.
    26 Sep, 13
    madrid
    Tema cableado resuelto volví a la torre y me lleve el cableado completo del coche por suerte no tenia ni un extra y ya esta simplificado y encintado listo para montarlo ahora mi duda son los tres o cuatro sensores q lleva ( uno q va al cambio ,otro q va al bloque por donde el alternador , otro debajo del alternador y otro encima del termostato , y sensor de posición de cigueñal q supongo q tendré q dejar desenchufado) con eso cuales tengo q usar ? Son diferentes conectores no van mismos números de cables etc . El cable del velocímetro del 1.4 encaja bien en la f16 ?? Para adaptar el cuadro dijital se hace igual q para los corsas? ? ( de esos si tengo el manual de como hacerlo) tengo un cable q no se exactamente para q es va al carburador creo q hace ??? Los esquemas siempre me dijeron en vectra 16v pero nunca di con ellos ni conseguí diferenciar a q motor corresponde cada esquema . Muchas gracias chicos me estáis ayudando muchísimo de verdad
    Última edición por pedrogsi; 13-06-16 a las 20:15
    26 Sep, 13
    madrid
    Nadie sabe nada? Sobre todo tema sensores? ? Gracias
    10 Mar, 08
    Predeterminado Kadett 20seh carburado
    A la caja de cambios solo va la luz de marcha atrás, creo recordar.
    Debajo del alternador deberia ser el sensor de detonación.
    En el cuerpo de termostato es sensor de temperatura d refrigerante (cts).
    Y propiamente en el alternador no recuerdo nada... No sera en los colectores de admision de 1.4 delante del alternador? En tal caso es sensor de temperatura de agua para el cuadro de instrumentos.
    Los encendidos también llevan un sensor de vacío de admisión, normalmente va colgado de una grapa de la caja de aguas.
    Para cuadro digital necesitas sustituir el sensor de velocidad de la caja por el adecuado, y hay tres modelos diferentes.
    El encendido que sacaste del 1.4 tiene centralita? Saca unas fotos
    Última edición por 1.3 S; 17-06-16 a las 21:26 Razón: correccion
    El del alternador puede ser presión de aceite,el que va a la bellota bajo el alternador.azul creo que es el cable
    26 Sep, 13
    madrid
    El encendido no lleva centralita es delco con pulmón y bobina con pastilla de encendido el delco solo lleva su conector y el tubo de vacío del pulmón a ira o los carburadores o al colector mañana hago fotos y veo si puedo subirlas
    10 Mar, 08
    Cita Iniciado por pedrogsi Ver mensaje
    Entonces son todo sensores para el cuadro, temperatura de agua, presion de aceite, bateria,etc... El de la caja la luz de marcha atrás.
    18 Nov, 05
    corsa
    Llego tarde pero bueno si se ve
    Yo tengo montado un seh con carburacion
    Culata 1.8 E carbu 1.6 sh bloque motor con pistones SEH
    Ni idea si da 100. 80 p 140 cv
    Lo que si te puedo decir tengo un tambien un calibra 2.0 ne y reaciona mejor el seh carburado y por velocidad llevo f16 de vectra gt y con esa configuracion supera la punta del calibra eso si vas totalmente vendido con un NOVA sawpeado con esa configuracion y el consumo no es bajo
