hola jesus
lo tengo en un taller de unos conocidos.en un primer momento dijeron que era del alternador que daba mas carga de lo normal estaba en 16 cuando lo normal es de 14 , luego me dijeron que era el cuadro se fue a un desguace trajeron un cuadro y seguia haciendo lo mismo entonces dijeron que tenia que ser la centralita encontre un modulo cim en un desguace porque tras consultar a la opel tenia que ser una referencia determinada para poder clonarle, y seguia haciendo lo mismo,el mismo que clono el modulo cim se llevo la bsm y el cuadro para comprobarlo todo bien y sigue haciendo lo mismo. en el display del coche me da fallo el coche con la llave cruzada y cuando se caen todas las agujas definitivamente se enciende la luz de la bateria y la del abs y esto es todo lo que puedo decir. haber si alguien ha tenido la misma averia y me da la solucion
juan
