Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Claxon ventilador y luz antiniebla trasera
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por pacheco Ver mensaje
    Vale será fusible con la polaridad más pequeña si le pongo fusible mayor se quitara el problema
    Enviado desde mi Y635-L01 mediante Tapatalk
    Es que no le tienes puesto el fusible original?, porque si subes el amperaje del fusible la instalación de esa línea puede correr peligro si hay un corto y no salta el fusible.
    Es normal q él niebla trasero se apague al poner las largas pero no debería ser así en viceversa.
    Si no recuerdo mal, tenias puesto todo el Kit GSI. Ose a q has cambiado el antiniebla al para golpes. Revisa q este todo bien conectado y en su sitio correctamente
