Resultados 1 al 10 de 11
Tema: problema al instalar los asientos electricos en omega b
    08 Jun, 08
    Yo los puse de un omega b a un senator y a un ascona. Con esquema en mano solo tienes que darle alimentación al asiento y de momento puedes pasar si quieres de los retrovisores tanto exteriores como interior.
    A Sí de cabeza te diré que dándole positivo al cable rojo ,negativo al marrón y positivo bajo llave a un negro ( que ojo no se si había más de uno...) ya se mueve el asiento.
    Pero esto te lo digo con la hora chica que se dice... lo suyo es que tires de esquema y así te evitas problemas
    29 Apr, 16
    Toledo
    Ok Carlos , le hechare un vistazo, gracias. Salu2
    Hay algún cable más necesario, al menos en los q yo monte. Los míos provienen de un post.
    Necesitas señal del interruptor de puerta, supongo q se podría dejar fijo, pero no lo recomiendo por posibles consumos y demás de batería. Hay más de un negativo creo recordar q sin él no funcionaban tampoco
    29 Apr, 16
    Toledo
    Muchas gracias K_v6 , lo tendre en cuenta , por que si es cierto que hay mas cables, creo recordar que son dos de masa dos de corriente , creo que dos negros y no se si me queda alguno mas, este finde vere como le doy vida al asiento . Salu2
    29 Apr, 16
    Toledo
    Hola, queria daros las gracia por resolver mis dudas, asiento instalado y funcionando .saludos
    Me alegro de q puedas disfrutarlos al 100%
