Resultados 21 al 24 de 24
Tema: Encintar colectores, si o no...
    Cita Iniciado por Tigra-BCN Ver mensaje
    Te voy a responder con una pregunta, has visto algun coche de carreras OFICAL que lleve los colectores encintados?
    Enviado desde mi jet privado.
    Y yo te respondo con unas fotos . En las mecanicas turbo es frecuente que lleven algun escudo termico para salvaguardar otros componentes del vano del inmenso calor que desprenden los turbos.
    Pero tambien hay atmosfericos que lo llevan de igual forma, aunque las temperaturas no sean tan elevadas:
    A efectos metalúrgicos, que un tubo de metal que por dentro lleva un fluido a más de 500 grados, y por fuera esta a 35 grados, el que este aislado térmicamente, no le viene nada mal, de hecho los colectores agrietados se deben al estrés térmico que sufren en el material del espesor del tubo.
    que efecto rebote tendrá esto en el sistema, supongo que los gases de escape llegarán más calientes al exterior. beneficios para el motor en cuanto a rendimiento, supongo que lo mismo le da
    El único beneficio que veo es el descenso de temperatura del vano motor y por ello de los conductos de admisión.
    Hombre mi lógica diría a si no ceden al exterior por estar encima dos tiene q ir a algún sitio. Los gases de escape saldrán más calientes porque conservan más el calor en el interior pero supongo q por convección tambien cederán parte de ese calor hacía la culata
