Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Colectores de escape 2.0 XE en SEH
    Solo tienes que buscar la foto de la junta de escape de ambos coches para ver que no se parecen en nada. tienes que mandar hacer una brida con la forma del 8 válvulas,cortar los tubos de la del 16. redondear los tubos que son ovalados en el 16 y soldar
    Poder se puede, pero tiene trabajo
    Si tiras de buscador es facil q encuentres lo q Txema te dice xq me suena q no es la primera vez q se comenta el caso
    Como te dicen lleva bastante faena, yo lo he hecho para un bloque pequeño y me ha llevado muchísimas horas, entre hacer la plantilla de colector, redondear bocas, reducir tamaño (en tu caso creo que este paso te lo saltas), soldar los tubos y repasar soldaduras .... se dice rápido xD
