Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Opel astra gtc diesel tarda en arrancar
    18 Apr, 16
    Zaragoza
    hola de nuevo
    si la verdad es que ha sido una entrada un poco alocada...
    disculpa no utilizo los foros muy a menudo
    ahora mismo me presento con más detalle
    Sería conveniente comprobar si se desceba el circuito de gasoil y arranca tras cebar todo el circuito. Si solo le pasa después de estar varias horas parado podría ser.
    Pasa en algunas condiciones más concretas?
    18 Apr, 16
    Zaragoza
    en invierno no me ha pasado.
    es cuando empieza a hacer una temperatura no demasiado baja, en torno a 15 ºC o más. Ahí es cuando tengo problemas con el arranque.
    ¿como puedo comprobar que se desceba? por perdida de presión en el circuito?
    Bilbao
    A un amigo le pasaba lo mismo en su vectra b diesel, le costaba arrancar y cuando arrancaba una humareda blanca enorme, y era que se le descebaba el circuito, compueba como te dicen si es eso.
    Ese 1.7 lleva aun bomba rotativa o lleva bomba de alta y common rail?
