Aquí va un minitutorial para aprender a subir fotos a los post, para aquellos que no saben cómo hacerlo:
Al crear un nuevo tema, el sistema ya abre directamente el "modo avanzado" de escritura, con todas las opciones habilitadas, pero si le damos a "responder tema", hace falta activar manualmente el modo avanzado, aquí:
Una vez abierto, hacemos scroll hacia abajo y vemos el boton "Gestionar archivos adjuntos", hacemos click en él y nos saldrá esta pantalla:
En ella saldrán los archivos subidos anteriormente, pero como estamos en el supuesto de un usuario que no ha subido nada aun, aparecerá en blanco.
Dentro de esa pantalla, en la esquina superior derecha clicamos en el botón "añadir archivos" y se abrirá una pequeña pantalla desplegable con el botón "seleccionar archivos", le damos y se nos abrirá una pantalla donde buscaremos en nuestro PC las fotos a subir. Podemos elegir una, o hacer una selección múltiple dejando pulsada la tecla "ctrl" a la vez que vamos clicando en las fotos. Una vez seleccionadas pulsamos el botón "abrir" y aparecerán adjuntadas en la pequeña ventana que se nos había abierto antes. Ahora pulsamos "subir archivos" y esperamos que se carguen las fotos, que apareceran en la barra inferior:
te3
Ahora pulsamos "insertar en linea" y el numero entre paréntesis que indica el numero total de fotos (en este caso 2) se pondrá a cero, pulsamos "terminar" y las fotos quedarán añadidas en el mensaje en miniatura. Para cambiar el tamaño, solo hay que hacer doble click en la foto y se abrirá esta pantalla donde podremos elegir la configuración de la imagen
Nota: si subimos las fotos antes de escribir el texto, las fotos quedarán añadidas como archivos adjuntos, en el final del mensaje, por el contrario si ya habiamos escrito algo de texto, las fotos quedarán añadidas dentro del cuerpo del propio mensaje
Espero que ésto os sirva de ayuda, si tenéis alguna duda o problema a la hora de subir fotos, comentadlo en este hilo y lo solucionaremos
					 Tutorial para subir fotos
					 Citar
  Citar Iniciado por Kadett-cordoba
