Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Material Astra GSI, Calibra etc...
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Predeterminado Material Astra GSI, Calibra etc...
    Aquí pongo el listado de todo lo que tengo: ( si pincháis en las imágenes se verán ampliadas, el precio es sin contar el envío, algo se puede negociar)
    ASTRA (C20XE):
    retrovisores tipo M3 homologados, el pintado es regular 20e
    Modulo ETC, 15e
    caja SFI 15e/u
    Despiece de motor X16XEL, tengo colectores de admisión y escape, encendido, etc...
    CALIBRA (20XEJ):
    Radiador 35 euros/ electroventilador con carcasa 30 euros
    Colectores 50 euros
    Transmisión corta con los guardapolvos cambiados 35e
    Pilotos traseros 30e, 20e por separado, hay uno que tiene un pequeño meque en la parte inferior
    Direccion asistida completa polea simple, 90 euros
    soporte aire acondicionado 25e
    alternador 30e
    caja de filtro con filtro nuevo 20e
    motor de limpia 15e
    arboles de levas , 30e
    soporte motor para direccion asistida 15e
    manguitos refrigeración varios, preguntar disponibilidad
    modulo ABS, 15e
    tubo plastico refrigeración 10e
    Manuales opel calibra 5e/u
    centralita GQ 40e
    deposito limpia 10e
    tapa distribucion 15e
    distribuidor( tendria que abrirlo para ver el estado, pero se quito funcionando) 50e
    Cable embrague nuevo, 20e
    volante 30e
    Cosas del interior, preguntar por pieza y precio
    Tengo varias cosas mas de calibra, pero que no tienen foto, preguntar.
    copelas 10e/u
    Última edición por astra_merit; 31-10-16 a las 14:38
    05 Feb, 06
    Esas copelas de kadett son nuevas?
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    no, estan usadas.
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Vendido volante opel calibra ( editado; vuelve a estar en venta)
    Última edición por astra_merit; 16-07-16 a las 13:51 Razón: vuelta a poner en venta
    13 Apr, 16
    Astra merit tienes la tuerca que rosca en la mangueta del amortiguador? Gracias
    13 Apr, 16
    Me refiero al del B8 de Kadett que tienes en venta
    13 Apr, 16
    Perdón de Astra
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Perdon por tardar en contestar, el B8 ya esta vendido, cuando tenga tiempo actualizo...
    13 Apr, 16
    Sigues teniendo la dirección asistida??? Es para un Kadett gsi 8v SEH. Esta completa? Gracias
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Cita Iniciado por Kadett-cordoba Ver mensaje
    Si esta completa, lo que pasa que es de calibra, la bomba y eso te valdra porque es de polea simple pero las mangueras rígidas ya no lo se.
