Page 161 of 184 FirstFirst ... 61111151159160161162163171 ... LastLast
Results 1,601 to 1,610 of 1837
Thread: Manta 400 3000 24v aka "Mantanator"
  1. #1601
    Join Date
    Feb 2013
    Location
    Mordor
    Posts
    274
    Default
    Ya es el ultimo empujon Carlos! Queda brutal, me gusta si señor. Por cierto as pensando en pintar el nucleo de las llantas en dorado? Mira que siempre me ha gustado la combinación de los Opeles de epoca blancos con ese tipo de llantas, aro pulido y nucleo dorado... (tipo vectra dtm, kadett dtm...)
  2. #1602
    Join Date
    Oct 2003
    Location
    Posts
    Default
    Quote Originally Posted by CarlosGT View Post
    Podemos respirar tranquilos cipri.
    Jiji
    Ahora bien, a ver si con 15 o 16 que vas vas a montar tu te entran xd
    Me alegra saber que el postureo de frenos no va a ser en balde XD
    Yo tengo disco de 308mm para meter en llanta 16", no creo que haya problema.
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    Posts
    1,210
    Default
    Quote Originally Posted by cicli View Post
    Yo también llevo 308
  4. #1604
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Posts
    Default
    Ahí van los 308 en 16", pero los oem claro
    Me pillas en movimiento
  5. #1605
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    Posts
    1,210
    Default
    La mierdisima de bridas esas de 4 , 2 se saltan los dientes... tengo que buscar otra solución pprque eso no vale para nada...
  6. #1606
    Join Date
    Feb 2013
    Location
    Posts
    Default
    Porqué no le haces un larguero arriba y otro abajo, anclados a cada lado del radiador y que cada larguero lleve dos lengüetas soldadas, donde atornillar el ventilador?....no se si me entiendes.
    edito:
    Click image for larger version.
Name:	radiador manta.jpg
  7. #1607
    Join Date
    Oct 2005
    Location
    Posts
    9,381
    Default
    Mandale un mensaje al vendedor que te mande otro kit de bridas, las mias no tienen problema
  8. #1608
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Posts
    Default
    Posibilidad de poner el electro hacia el frontal no puedes? En teoría, refirgeraría mejor desde el frontal, asi como lo tienes ahora, en marcha el aire caliente le cuesta más "salir".
  9. #1609
    Join Date
    Feb 2006
    Location
    Posts
    3,481
    Default
    Eso no es exactamente cierto Jesús, ya que la misma ventaja de dejar libre el espacio trasero para evacuar la tienes como inconveniente delante, por quitar superficie de refrigeración, de hecho, es algo peor, tienen un poco menos de eficiencia. Responde más a otros criterios como por ejemplo, espacio disponible.
  10. #1610
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Posts
    Default
    Hombre, si que quitas superficie de refirgeración, también puede variar si ese electro está pensado para ir detrás, el ángulo de las palas suele variar, pero más sufre cuándo llevas el condensador delante, jejeje. Yo si puedo los pongo delante y también suelo poner dobles de diferente tamaño, con un termocontacto de dos resistencias para que haga la refirgeración más "light".
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
