Resultados 21 al 30 de 31
Tema: Opel Corsa A GSi
    Bueno, por lo que dices no tiene muchos podres, eso es un buen plan.
    Los que tienes son típicos, mírate bien estas zonas donde ya encontraste algo:
    - Parte baja del paso de rueda delantero.
    - Laterales del maletero, en la zona de los pilotos.
    - Hueco entre las copelas delanteras y el mamparo.
    - Grietas delante de las copelas delanteras, corriendo en vertical hacia la zona donde apoya la aleta.
    Saludetes.
    02 May, 08
    Corsa
    Por suerte la peor parte es el fondo del maletero, llevará un poco más de tiempo pero nada desastroso. También me ha llegado el paquete que necesitaba para seguir avanzando, ya que hasta que no este la carrocería terminada no empezaré con la mecánica.
    Por cierto, que opiniones teneis de las Megasquirt? alguién a parte de Cicli la a probado en su coche? por lo que tengo visto parece que son bastante sencillas....
    02 May, 08
    Corsa
    El coche en su dia cuando llego a mi iba ser un proyecto de rally, pero quedo la cosa en nada. Luego apareci yo y me lleve el chasis y unas cajas llenas d piezas.
    Se pinto entero, se le dio una capa d proteccion al interior y hueco d bateria q tenia oxido superficial y se remonto entero.
    Bueno no parece q vaya más allá de un óxido superficial. A ver si se puede apañar failmente
    Posteado en movimiento
    No te lleves a engaño. Montar, instalar y sobre todo programar una MS es un dolor de huevos. Yo perdí la cuenta de los litros de gasolina y horas que eché hasta que el coche iba bien de verdad.
    Pero yo te animo, y si te decides te intentaría echar una mano.
    Como dices avanza q no es poco.
    Aún con tiempo lo bueno es q no caiga en el olvido
    02 May, 08
    Corsa
    Ya, hace un par de años estaban bastante de moda. Pero todo lo que escuche era eso muy tal pero complicadas de fozar. De todos modos, la que encontre ya estaba montada n un corsa, con su cableado hecho y sensores. Al parecer tengo que cogerme una Lambda, que se perdio y ajustarla para que funcione bien mi motor.
