Resultados 1 al 10 de 154
Tema: Astra F Opc murcianico
    26 Apr, 15
    Lorca
    En el apartado frenos se le a instalado unos unos discos del de 308 mm y discos traseros 286 mm. Con pinzas y bujes saab 93 viggen,y discos y pastillas ate y como dije anteriormente servo y bomba Opc,es increíble la diferencia respecto a serie y no llevo pastillas, tipo sport
    Estos son los soportes los compre en neobrothers,
    Que bonito con esas llantas, me gusta la combinación !!!
    Sobre los discos y pinzas, los traseros también son de Saab? Es llegar y poner o hay que hacer algo más?
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    tiene buena pinta todo menos las llantas, a mi modo de ver no le pegan ni con cola.
    yo hubiese apostado por algo mas de la epoca y no algo tan moderno
    26 Apr, 15
    Lorca
    [QUOTE=Orosa90;433125]
    ]Si es todo de saab 9-3 del 98 al 02, se puede usar de un 9-3 2.0turbo (discos del 288)que hay bastantes : pinzas del, y de la parte trasera todo, también puedes aprovechar un pequeño separador de 5mm que va entre el buje y el puente, tienes que cambiar tubos de líquido también porque entran por abajo y Gsi por arriba O dar forma a los del Gsi ,los discos delanteros 308 y soportes pinzas del viggen con la pinza del 2.0t.
