Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Opel astra f con problema de potencia por cuadro digital
    ¿Te funciona el ordenador de a bordo? ¿Marca bien los consumos? Si va mal, es muy posible lo que te dice Juan, que no hayas sacado la señal de velocidad del cuadro a la ECU. Me suena que es rojo-azul, pero no lo aseguraría 100% y no tengo los esquemas a mano.
    En cualquier caso, me parece raro que la ECU tenga problemas por no tener señal de velocidad. En muchos swap se queda sin ella y no pasa nada. Por eso te pregunto si has tocado algo más. Piensa, porque los fallos después de una modificación suelen venir de ellas misma.
    15 Feb, 16
    Toledo
    Mi astra no tiene ordenador de abordo por lo cual no se si marcara bien los consumos de gasolina como bien dices del. Trasductor vienen tres cables uno es rojo-azul ,marron y negro .
    Negro lo tengo conectado a positivo
    Marron lo tengo conectado a masa
    Rojo -azul al cuadro a la clavija blanca
