Yo tengo un astra f del 93 y el cuentakilómetros van un cable semirigido que lleva un cuadradillo negro dentro que es lo que se suele ir con cambiar el cable solucionado ,tienes que desmontar el cuadro y como consejo utilizar el cable viejo como Guia la parte de la caja de cambios va enrroscada y la del cuadro tiene una pestaña que con apretarla es suficiente ,espero haberte podido ayudar .
