Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Velocímetro y cuenta km muerto
    16 Oct, 13
    Predeterminado Velocímetro y cuenta km muerto
    Buenas compañeros gsiseros!!!
    Os cuento.
    Ayer saliendo del trabajo iba por la carretera en tercera y derrepente el velocimetro se fue a cero llendo en marcha...
    No sabia a que velocidad iba... Menos mal que el de las rpm marcaba...
    Siguiendo el camino a casa me doy cuenta que los cuenta kilómetros no giraban...
    Que a podido pasar?? Que arreglo tendria es chungo? La verdad que no saber a que velocidad voy ni saber los kilometros que hago me tiene mosa
    Un saludo family!
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por David Sainz Ver mensaje
    Os cuento.
    Un saludo family!
    Lo más normal es que se te haya roto el cable mecánico, que es el encargado de hacer girar el cuentakms y el velocímetro, por eso las rpm te siguen funcionando, porque ese marcador electrónico y el otro mecánico.
    Cambio de cable y a volver a contar kms y velocidad. Va de detrás del velocímetro a la caja de cambios.
    y comprueba que no se haya desenchufado o de la caja de cambios o de la parte de atras del cuadro
    16 Oct, 13
    Osea que el cuadro hay que desmontarlo si o si verdad?
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    En el astra creo que suele ir partido en dos partes, comprueba cual es la parte que está rota( a veces se rompe el cuadradillo donde conectan las 2 partes) y a cambiarla. Yo metí uno de calibra que va en una parte y también funciona perfectamente.
    Si el cuadro no es electrónico, el de 260, se habrá roto la silga. A mí no me suena eso de q vaya en dos partes
    Yo tengo alguna por casa si definitivamente es ese el problema, que es probable que si
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    ahora que lo recuerdo no fue en el Gsi, fue en el astra f del 96 donde iba en 2 partes, y eso es seguro porque solo cambié una.
    15 Feb, 16
    Toledo
    Yo tengo un astra f del 93 y el cuentakilómetros van un cable semirigido que lleva un cuadradillo negro dentro que es lo que se suele ir con cambiar el cable solucionado ,tienes que desmontar el cuadro y como consejo utilizar el cable viejo como Guia la parte de la caja de cambios va enrroscada y la del cuadro tiene una pestaña que con apretarla es suficiente ,espero haberte podido ayudar .
    16 Oct, 13
    Vale muchas gracias a todos espero poder solucionarlo en cuanto antes
    Saludos!!!
