Página 5 de 16 PrimerPrimer ... 3456715 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 154
Tema: Astra F Opc murcianico
  1. #41
    26 Apr, 15
    Lorca
    Es un z20leh
  2. #42
    26 Apr, 15
    Lorca
    Con el motor en su sitio puse la cuna y trapecios y barra saab 9-3 y de paso cayeron los bujes de 5 tornillos con sus respectivos rodamientos nuevos
    Con el acople de transmisiónes no estoy muy orgulloso pero de momento funcionan perfectamente y no vibra nada,asta ke no ponga las fabricadas a medida van de Pm . Por cierto recomendáis algún fabricante de transmisiónes?
    Estas están echas cortando las transmisiones y torneando las del Opc interiormente y vectra exterior metiéndolas en la prensa a presión, se an soldado , equilibrado y se a cementado.
  3. #43
    26 Apr, 15
    Lorca
    La caja de de cambios es la m32 del Opc y el sistema de anclaje de la palanca de cambios es prácticamente plug&play, al llevar el sistema de cables gana muchos enteros ,aunque quedan quizás un poquito largos pero solo apreciable por el que los pone.
  4. #44
    Las fotos salen algo pequeñas y no se aprecia muy bien. ¿La barra del palier que tiene un sistema macho-hembra embutido uno en el otro'? Si es asi la hembra tiene pinta de tener muy poca pared exterior, y donde ya los palieres soldados tienen poca vida... ¿No habrá ningun hibrido posible montando puntas de unos y barras de otros al estilo de lo que se hace en corsa?
  5. #45
    Gran proyecto, solo echo un poco de menos más fotos y de más detalle, porque parecen muy interesantes las adaptaciones realizadas, solo me preocupa un poco ese palier.
    Hás mirado la posibilidad de cambiar los bujes por los de un Astra OPC? Sacando con prensa, y en caso necesario, tornearlos hasta que puedas embutirlos en el rodamiento... aunque entiendo que es problema de longitudes.
    Transmisiones, GKN es de las que conozco con más renombre.
  6. #46
    Buenos documentos pero apoyo a mis compañeros. Ese palier da un poco de yuyu así a bote pronto
  7. #47
    26 Apr, 15
    Lorca
    Correcto,el largo no me coincide y estuve comparando varias pero o no coincide el numero de dientes o el largo,y las hice así provisionales mientras terminaba y todo funcionara bien.estoy buscando precio de un autoblocante y cuando lo pida encargo las transmisiónes.
  8. #48
    26 Apr, 15
    Lorca
    Los radiadores los e centrado más i el del aire acondicionado es de astra h
  9. #49
    26 Apr, 15
    Lorca
    E tenido que recortar un poco el frente para poner el ic
    Detalle de cómo va cogido
  10. #50
    26 Apr, 15
    Lorca
    Los tuberías del ic las e puesto de 2,5"y e eliminado el sistema de admisión del Opc y e puesto caja filtro aire 1.9 cdti
