Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Bombillas cuadro digital.
    05 Feb, 06
    Son leds de los que venden en tiendas de electrónica. Van de tres en tres y funcionan a 12 voltios.
    Y ya llevan casi 4 años montados en el lcd de mi Kadett.
    Archivo adjunto 52126 Archivo adjunto 52127
    No se ha subido bien la imagen, puedes volver a colgarla?
    El problema viene es que en tiendas de electronica venden muchos modelos de led diferentes, lo interesante es saber cual de todos ellos es concretamente. En tiras de esas te puedes encontrar desde led 3528, 5050, 5630, 5730, 2835 y otro largo etc, y aunque todos parezcan iguales no dan la misma luz y lo interesante es viendo que tu cuadro se ve perfecto es identificarlo.
    Perdona por tardar tanto en contestar, no he entrado desde hace días..estos son los leds que puse. La referencia ni idea, sólo se que los pedí blancos.
Nombre: 17082012761.jpg
Visitas: 394
Tamaño: 80.6 KB
ID: 52330Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 17082012750.jpg
Visitas: 373
Tamaño: 52.5 KB
ID: 52331Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 17082012758.jpg
Visitas: 395
Tamaño: 52.6 KB
    Un consejo: la tira que va pegada con cinta azul, en el hueco de la bombilla central del cuadro, la que se ve en la primera foto...tuve que subirla hasta salvar el agujero de la bombilla. Si la ponemos tal como se ve en la foto, por lo menos a mí, me daba directo en los ojos el led a través de los rectángulos del cuentakilómetros.
    De propina lleváis la polaridad de las conexiones en las fotos, xDDD
    Última edición por manolosabio; 28-02-16 a las 18:40
    22 Jan, 05
Visitas: 394
Tamaño: 80.6 KB
Visitas: 373
Tamaño: 52.5 KB
Visitas: 395
Tamaño: 52.6 KB
    Si a alguien se le queda pobre la iluminación puede rematar con una buena limpieza interna del LCD (con mucho cuidado, son piezas MUY delicadas) y si tiene muy negra la pieza blanca que reflacta la luz (la de la 3ª foto) puede pegarle cinta de alumino, que es papel aluminio pero con adhesivo en una de sus caras y seguro que mejora el reflejo de la luz.
    Yo limpié a fondo todo el LCD y se notó muchísimo, ahora se ve claramente el cuentakms (tanto es así que ni necesita la pequeña bombilla central opcional, por eso no se la ponían de serie, pero con los años y la suciedad la necesita xDD) y en general todo el conjunto se ve uniforme y no le da un aspecto de "viejo" como suele pasar. Me falta rematar con la tira de leds y la cinta de aluminio.
    Gracias Manolo por la idea de las tiras de led, una solución fácil y económica con respecto a las bombillas halógenas, que dan más calor y consumen más energía.
    Última edición por Guseshe; 28-02-16 a las 22:43
    Las 2 chapas que hacen de reflectantes estaban ennegrecidas por culpa del excesivo calor que desprenden las halógenas de serie. Así que las pinté de blanco. Y como comprobaréis si desmontáis el LCD, no solo se ennegrecen estas chapas, sino todo lo que hay alrededor de las halógenas. Algo que no sucederá con leds.
    22 Jan, 05
    Puff, ya te digo cómo se pone todo ennegrecido, el mío estaba muy sucio y eso que sólo marcaba 50.000kms reales (estaban los tornillos sin tocar, se nota que nunca se había abierto)
    Como bien dices, con los leds son todo ventajas, una maravilla.
    15 Feb, 16
    Toledo
    Hola amigos ,yo tengo también un cuadro de LCD en mi astra le monte hace poco ,y estoy esperando unas bombillas de led blancas y azules para ver que tal luz dan y que tal quedan cuando las monte cuelgo unas fotos y os cuento que tal ha resultado el invento
    15 Feb, 16
    Toledo
    Amigos prueba fallida las bombillas que me enviaron no me valen ,seguiré buscando
