Resultados 1 al 10 de 14
Tema: No hay chispa en 2 cilindros.
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Cambia la pastilla de encendido. La que llevas atornillada en la aleta.
    Pues puede ser eso, estoy mirando en autodata e imagino que será lo que aparece como "amplificador de encendido", es asi?? Aparece como comprobar la tensión de alimentacion y la conexión a masa, pero esto es del conector. La misma pastilla se puede comprobar de alguna manera?? cambiandola por otra seguro que si je je
    Cita Iniciado por astra_merit Ver mensaje
    Efectivamente, en los manuales aparece como amplificador de encendido. Va en los mismos pares 1-4 y 2-3 que las bobinas.
    Son transistores, por poder puedes hacer las comprobaciones básicas entre base-colector-emisor, pero tendrías que saber de qué tipo son y cuáles van en cada patilla. Si te puede dejar alguien una para probar es lo más rápido.
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Muchas gracias cicli, a ver si alguien de Zaragoza se anima a dejarme alguna para probar, o si alguien tiene alguna por ahi y me la deja barata que sepa que se la compro ya mismo.
    Cuando fallan así los cilindros opuestos si no son las bobinas todo apunta a la pastilla de encendido
    Te lo iba a decir también, que si no era bobina, apuntaba a pastilla/amplificador... Muchos más culpables de parejas de cilindros fallidas, no hay.
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Cambiada la pastilla de encendido y arreglado el problema, gracias a todos por la ayuda.
    Gracias a ti por dejar el tema resuelto
    Me alegro, a seguir rodando.
