Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 41
Tema: Número de llave para sacar tornillos de la tapa del distribuidor
    22 Jan, 05
    en la foto 2, cuando sacaste este pieza, en la punta interior lleva una torica pequeñisima. esa es la que no viste y que no sale en el epc de kadett SE
    Exacto, lleva una junta, pero claro, el EPC señala la tórica y la carcasa del rotor como una sola pieza, vamos, que tocaría poner la carcasa nueva y cuesta unos 30€, más otros 30 y tantos la tapa de plástico, a la que le pasa lo mismo, la goma que lleva alrededor la señala el EPC, pero como todo junto, sin referencia aparte, mas luego otros 30 y pocos de la tórica del árbol de levas se van casi 90€ sólo en eso, sin contar rotor ni tapa, no me jodas xDD
    Aquí se ve una carcasa de rotor nueva y su pequeña tórica en color verde:
    Yo creo que con cambiar la tórica del árbol de levas será suficiente y si no pasta de juntas y listo, las otras no merece la pena cambiarlas, menuda sablada todo junto.
    Pero primero a ver si soluciono lo del rotor!, que manda narices...
    quien dice que no venden suelta esa tórica pequeña ?
Nombre: la foto 2.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 178.0 KB
    lo "malo" es que las venden en bolsas de 5 y como ves, me sobran 3 XD
    y la otra grande a la que te refieres, la que va a la pieza grande redonda de alrededor del rotor la localicé en su dia en la opel y estaba en los 7€ suelta. la compré en una ferreteria industrial x 50centimos
    Bilbao
Visitas: 303
Tamaño: 178.0 KB
    como te dice kike si se vende suelta, hace unos meses compre yo una para mi xe y me la vendieron suelta, todo depende del trabajador que te toque en recambios ese dia.
    Cita Iniciado por uncle_sam Ver mensaje
    Hombre Uncle... He comprado 5 toricas no 5 capots...
    22 Jan, 05
Visitas: 303
Tamaño: 178.0 KB
    Ostras, pero cómo puede tener esos fallos el EPC?, me parece increíble, la tórica pequeñita la señala en los 1.8 y 2.0 8v todo junto con la carcasa del rotor, pero he buscado la referencia de la tórica suelta y si aparece con su referencia aparte pero en los 20xe, así cualquiera la busca, está visto que hay que rebuscar y filtrar menos por motor y chasis, ya no me fío mucho de lo que me indique el dichoso EPC xDD
    La grande que dices que cuesta 7€ cuál es?, porque si te refieres al retén del árbol de levas (la que tiene sale de color naranja en la fotos) cuesta casi 30€
    Y por último la que va en la tapa de plástico antihumedad, la hay suelta?
    Por la tórica pequeñita se nota que también rezuma y ya no hace bien su función, está desgastadísima esa mini-tórica, ya que estoy cambio todo lo posible para olvidarme de esa zona por mucho tiempo, pero a ver si soluciono lo del ruido del rotor que me tiene frito!
    Gracias!!
    Lo que llamas tórica es en realidad un retén, y cerciórate de que compras el adecuado porque hay dos medidas diferentes y no especifica numero de corte
    La tórica pequeña del rotor si que se vende suelta, es la 12 12 582
    En cuanto al ruido, si se debe al rotor tendría que dejar una marca evidente en la tapa si es que está girando excéntrico, existe muy poco margen de rotor y tapa al atornillarlos, casi inexistente, si no lo puedes solucionar jugando con él, tocará cambio
    Si, me refiero al retén, el naranja de la foto, vamos, el del árbol de levas. Tengo el EPC y busqué exactamente el de mi motor y no aparece en el despiece del distribuidor, sino en motor, para el 18SE, pero cuesta casi 30€ el jodido retén.
    Con respecto al rotor, el caso es que no ha dejado marca alguna, tanto el rotor nuevo como la tapa están intactos, pero en el audio se oye claramente el ruido que hace con el rotor nuevo y no sé porqué lo hace.
    Yo lo atornillo como toca, antes con el rotor de origen estaban apretados bastante fuertes, de ahí a que tuve que comprarle la llave específica para sacar la tapa y ahora los aprieto pues bien, fuerte pero sin forzar, pero nada, lo extraño es que lo hace en caliente, supongo que al dilatarse los materiales. Es poner el viejo y a la primera, cero problemas.
    Me van a proporcionar la factura, si tiene 2 años de garantía y no ha cumplido, me lo pondrá cambiar la tienda o la propia Bosch?
    Para un xe y tirando de EPC aparece la dichosa tórica, pero en los 8v te la señala como que va todo junto con la carcasa del rotor, de ahí mi despiste y no encontrarla.
    Exacto, como me han dicho más de una vez en la Opel, que si son piezas caras y van de muchas en muchas y sobre todo si son piezas que tienen poca salida no las piden, no les merece la pena, pero esas juntas valen una miseria.
    Me pasó con la tira roja que va en los paragolpes de los Kadett GT, como va por metros y el mínimo eran 10 y salía cara me dijeron que nanai, que luego al sobrante no le darían salida, ya les parecía extraño que les pidiera eso para un coche de más de 20 años xDDD
    Saludos y gracias a todos!
    Última edición por Guseshe; 28-02-16 a las 15:54
    Si, la de 7€ es l que va en lo que dices tu tapa antihumedad, pero puedes tirar d tienda d recambios industriales y comparla ahi. Eso si, que te aseguren que es valida para aceite.
    El reten lo compre en oscaro. 20 y pico
    En cuanto a l pequeña, si no te l venden suelta o no quieres ir a l opel pues te mando yo una x correos
