Resultados 1 al 10 de 32
Tema: Problema cambio de frenos.
    Las pinzas modernas valen dos duros tanto en desguace como de algún despiece, que con los upgrades son frecuentes los excedentes de pinzas ate 52/24
    El problemas de las pinzas de pasadores, que a la vista de lo que comentas estas sufriendo ahora mismo, es que los pasadores sobre los que se deslizan las pastillas se oxidan y las pastillas no vuelven a la posición de reposo, si los lijas y engrasas solucionaras el problema temporalmente, pero lo ideal es el upgrade
    Alex se refiere a montar la izquierda en la derecha y viceversa. Los purgadores tienen que quedar para arriba o no purgaran nunca
    Si, correcto. Acabo de releer lo escrito y parece ser q se me grabaron las letras al escribir. Perdón
    26 Jan, 16
    Las pinzas no las quite, solo quite la parte exterior de la pinza, la que va a la mangueta no la solte, asi que eso no es..
    Cita Iniciado por Jinchilo8v Ver mensaje
    La parte que quitaste es la importante y susceptible de montarla al revés. ...tienen los purgadores para arriba o no?
    26 Jan, 16
    Si, si que lo tienen para arriba. No se, la parte que desmonte no lleva los purgadores ni nada de eso, simplemente dos pasadores y las roscas para agarrar a la otra parte. Un saludo.
