Entonces segui con pedal del embrague y su bomba...
Como era automatico llevaba una tapa ciega y el soporte del pedal del embrague vacio...
Con relacion al cable del acelerador, el motor 1.6 era hibrido porque usaba el cable para la mariposa y a su ves tenia una especie de traductor para darle una señal a la com****dora de la transmision automatica..
Yo use cable de XE de Calibra con pedal de G y tube que intercambiar la gomita que tienen ambos cables para encajar en el pedal, ya que el diametro del agujero del pedal del G es mayor que en los pedales antiguos de opel, sino de otra forma el cable de XE se salia del pedal del G...
Solamente los 1.4 y algunos 1.6 tienen pedal de cable (hasta donde se).
La vida es una Escuela.
Bueno seguimos
Despues de eso pedi a PKP engineering un throttle adaptor via ebay en UK, excelente trato de este señor Paddy, no la tenia en existencia en ese entonces y me dijo que en un par de semanas y listo. La pieza tiene una terminacion excelente y a muy buen precio, viene con un 0ring y 4 tornillos cortos
Todo esto a que no cabe la SFI... en los G.
Aqui unas fotos
Bueno
El siguiente paso fue fajarme a buscar las referencias de la piezas que nesecitaba para continuar...
Fui a la opel de aqui con dos listas en mano (una con cosas comunes y la otra con muy raras) y entre las dos estaban las referencias como de 16 piezas.
Y adivinen que?? Nada mas aparecieron dos.....
Asi que las compre y manos a la obra, se trata de la corona de plastico que va en el diferencial con su piñon para la velocidad del cuadro. Esta pieza es valida para F-16, F-18 y F-20.
Resulta que los primeros G de motores pequeños como los mios la señal de velocidad sale de la caja de cambios y yo como voy a usar una F-18 de un X20XEV de Astra G, estas vienen sin dicha corona y con un tapon ciego donde va el piñon porque en todos los XEV la señal de velocidad (cable azul rojo) sale del ABS.
Aqui una foto
Mañana seguimos contando!
Entonces siguiente paso desmontar el diferencial..
Hice una marca con rojo en la tuerca grande para que al apretar dejarla en la misma posicion inicial y no estrangular los dos rodamientos. Son 4 vueltas y medias si recuerdo bien..
La corona la puse en agua caliente un rato para que expandiera y entrara mas suave ya que va a presion, quite el tapon y puse el piñon junto con el sensor AK de XE de kadett de 16 impulsos (me falta el conector antiguo) ya que el conector moderno es distinto por ser un sensor como de iman parecido al de levas el que lleva actualmente la caja automatica.
Aqui unas fotos
Me alegro de que esta siga en marcha!! Se ve que estas haciendo un trabajo muy minucioso
Buen trabajo!
Veo que algunos repuestos están en portugués, a veces he pensado que igual por Brasil, debe haber aún bastante recambio de Kadetts y demás.
Que dificil te lo estan poniendo, casi no es compatible nada. Dale duro y animo
Muchas gracias a todos por sus comentarios y por sus animos, de verdad se agradecen.
Y asi segui con el siguiente paso: Comprar algunas piezas mas..
Yo despues pasar un par de meses o mas tirando horas y horas en ebay y otros lados....logre tener ubicadas las piezas: 2 aqui, 3 alli, 5 con otro y asi...
Y bueno un dia ya apunto de comprar todo suelto con varios vendedores.... (decido enfocarme en lo mas necesario por el momento) y digo **** pero dejame tirarle a este aleman que esta en berlin al cual le iba a comprar la lambda (a muy buen precio por cierto) y le digo oye veo que vendes muchas cosas bosch y te voy a comprar la lambda me puedes conseguir una cts y un sensor de admision tambien bosch?
Al otro dia me dice si y con sus precios y luego volvi y le dije que tenia otras cosas mas y que si me podia ayudar a conseguirlas y me dijo que lo iba a intentar...
Le mande otra lista de 5 o 6 cosas y las consiguio! Me dijo tengo que esperar de 1 a 2 semanas a que me lleguen a mi y luego te las envio a ti, pero ahi no acaba la historia....
Luego le digo yo otra ves: me puedes pedir otras piezas mas?? pero a una opel de por aya?? Que aqui no hay de nada! Me dijo que si!
Ufff que alegria!!! Brinque para arriba!!! Jajajaja
Excelente trato de este señor se lo recomiendo a cualquiera y tiene unos precios excelentes!! Se llama Heiner de Tiger teile, esta en www.ebay.de pero yo le hablaba atraves de www.ebay.co.uk
El puso el envio el 21 de diciembre y el 23 ya estaba el paquete aqui en casa!!!!! En casa!! Que servicio!!
Aqui la foto que el me envio a mi cuando todo le llego a el:
Y aqui una de la lambda y de cuando me llego a mi:
Y la lista es esta con las referencias por si alguien las nesecita:
1-Lambda Oxygen sensor: c20xe late type
***Bosch: 0 258 003 141
GM part:90397524
2-CTS blue color c20xe:
opel, GM part:1338458, 90510183
***BOSCH: 0280130107
3-Air T. sensor c20xe:
Opel, GM part: 836401, 90442182
***BOSCH: 0280130073
4-Relay c20xe 16v 150hp
GM, opel part:90378651, 1238966
***HELLA: 4RP 008 189-051
5-Termostat (82 celcius) for tropical countries, C20XE engine:
GM part number: 90 486 126
***QUINTON HAZELL: QTH600K/82 (no housing). (No lo conseguia)
***Valeo: 820050 (no lo conseguia)
***JP DENMARK : 1214604819 (me ofrecio este pero no habia)
*** FACET :78197 (me ofrecio este que si lo consiguio)
6-Hose to water pump: C20NE Astra F:
GM,opel part: 90530796, 1337463
***GATES: 3572
7-Hose, radiator inlet: calibra c20xe:
GM, opel part: 90265789, 1336497
***GATES: 3793
8-Hose to induction manifold, Astra F C20NE.
GM, opel part: 90351565 836771
9-Hose, Bent, ventilation, C20XE:
GM, opel part: 90423396 656253
10-(2 units) Pad pedal for Astra G:
GM, opel part: 90498309 560775
Saludos a todos!
Bueno siguente paso: El soporte del motor
Hay 4 opciones:
1- Soporte motor de: x20xev, x20xer ó z20let (el cual es el mismo) y que compre pero no use finalmente.
Para su uso hay que retaladrar el bloque del XE en tres tornillos porque vienen muy finos en comparacion con los de Eco tech, hacer un aguero a la tapa de distribucion (la de afuera y adentro), sustituir los dos rodillos tensores que usa la distribucion moderna de XE por los dos del ecotech y rotar contrareloj un poco la bomba de agua para que pueda tensar bien la correa...
Bueno descarte esta opcion porque no me gusta la distribucion automatica (obligatoria para usar este soporte) ni tener una distribucion hibrida tampoco, ni hacer un hueco a la tapa (aunque esto ya no tanto).
2-Soporte de M Tech: igual al de serie de XEV pero modificado para usar tensor manual como los primeros XE y LET.
Ventaja es para distribucion antigua, lo malo muy caro a mi entender.
3- Soporte Corsa C: tipo L, como una pata que va hacia delante, parecido al soporte de Kadett.
Descarte esta opcion porque el chasis del G es cuatripoide, entonces a diferencia de los antiguos de tres soportes, el motor y la trasmision se sostienen parejo en los dos soportes laterales (que estan alineados) y cuando el motor hace torsion entonces la fuerza la reciben el trasero y delantero. Y con un soporte hacia delante se descuadra ese equilibrio y ademas se ve feo y pierde lo original porque se anula el soporte de goma que usa el G.
4- Soporte mío a la medida:
Despues de varias semanas de darle mucha mente, termine el patron definitivo en carton del soporte y se lo mande a un herrero amigo mio para que me lo fabricase en plachuela de 1/4 de pulgada de espesor.
Ventajas:
Mantengo el equilibrio del conjunto de los 4 soportes, logro poder usar tensor manual adentro y afuera (lo cual es mi deseo) y la distrubucion del XE se mantiene al 100% suya sin tener que hacerla hibrida con la del ecotech. Y de paso no abro tambien el agujero a la tapa...
Bueno para eso entre el XE de astra con la f-18 y los 3 soportes de ella, ya que los soportes de la caja automatica son distintos (igual pasa con las F-15 y F-17. Luego puse tanto el motor como el frente del chasis a nivel.
Aqui una fotos: (esta pendiente pintarlo de negro)
Aqui una del soporte Ecotech:
Espero que les guste!
