Ya pero, los cuadros por dentro no tienen unas "guias" trasparentes para llevar la luz donde toque? Creo recordar de cuando quite el piñón que si había esto que digo...
Tambien los q no son lcd y al poner led pasa lo q dice tiparraco.
No se ha subido bien la imagen, puedes volver a colgarla?
El problema viene es que en tiendas de electronica venden muchos modelos de led diferentes, lo interesante es saber cual de todos ellos es concretamente. En tiras de esas te puedes encontrar desde led 3528, 5050, 5630, 5730, 2835 y otro largo etc, y aunque todos parezcan iguales no dan la misma luz y lo interesante es viendo que tu cuadro se ve perfecto es identificarlo.
Perdona por tardar tanto en contestar, no he entrado desde hace días..estos son los leds que puse. La referencia ni idea, sólo se que los pedí blancos.
Un consejo: la tira que va pegada con cinta azul, en el hueco de la bombilla central del cuadro, la que se ve en la primera foto...tuve que subirla hasta salvar el agujero de la bombilla. Si la ponemos tal como se ve en la foto, por lo menos a mí, me daba directo en los ojos el led a través de los rectángulos del cuentakilómetros.
De propina lleváis la polaridad de las conexiones en las fotos, xDDD
Última edición por manolosabio; 28-02-16 a las 19:40
Estoy también interesado en saber que led le has metido yo tengo el cuadro con el cuentarrevoluciones en pico y me gustaría meterle unos led para iluminarlo bien esta un poco pobre de luz
