Resultados 1 al 10 de 419
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Y si la vuelta te la has dado hoy, que ha llovido, pues ni te cuento...
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    16 Feb, 13
    Mordor
    Post
    El tema es que no me pude resistir a probar que tal iba
    También se han echo nuevos avances. Por fin me decidi a pasar la bateria al maletero. A sido un poco mas complicado de lo que esperaba, para encontrar los huecos adecuados por donde pasar los cables. También e reubicado el bote de la asistida y de esta manera tener mas espacio en el vano motor. Me falta pintarlo todo y montarlo.
Nombre: 2016-01-31 13.02.10.jpg
Visitas: 1216
Tamaño: 96.6 KB
    Por otro lado antes de quitar la estabilizadora que puse, quiero probarla junto con separadores de 2cm en la parte de atras (para compensar la ensanchada de 2cm que lleva en el frente por los trapecios de saab).
    Finalmente e adquirido zapatos nuevos para las nuevas llantas. Semislick Nankang ns2r compuesto medio/duro. Veremos que tal funcionan.
Nombre: IMG-20160203-WA0000.jpg
Visitas: 1186
Tamaño: 76.5 KB
    Última edición por albert-corsa; 06-02-16 a las 13:00
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Como has sujetado la caja de la bateria al piso?
    Parece q estas transportando órganos xd.
    Donde pusiste el bote de la asistida? Una foto
    Esa caja huele para quitarse de problemas en la itv, no parece que lleves ahí una batería.
    Por que compuesto medio-duro de neumático? yo hubiese optado para blando, prefiero más agarre que duración, sobre todo si no es para uso diario.
    16 Feb, 13
    Mordor
    jajaj la verdad es que la hemos apodado la caja de higadillos. En la parte de abajo esta puesto la base de la bateria que esta en el vano motor atornillada al chasis. Despues la bateria junto con la caja va sujeta con una cincha y la caja con la tapa con otra cincha. No me he quedado muy satisfecho de como a quedado sujeta, volvere a hacer el soporte con dos esparragos y una chapa sujetando la bateria.
    También pongo fotos de como a quedado el soporte del bote de la asistida. Falta por poner el corrugado, los terminales y el desconectador de bateria.
    Txutxi, la bateria tengo entendido que se puede pasar al maletero pero debe estar debidamente sellada. Por eso lo de la caja.
    El tema del compuesto es porque el compuesto blando es solo para competición y no se si tiene homologacion para calle.
Nombre: 2016-02-07 12.55.11.jpg
Visitas: 1204
Tamaño: 108.4 KB
ID: 52042Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2016-02-07 12.55.27.jpg
Visitas: 1220
Tamaño: 104.0 KB
ID: 52043Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2016-02-07 12.55.55.jpg
Visitas: 1196
Tamaño: 77.6 KB
ID: 52044Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2016-02-07 12.56.36.jpg
Visitas: 1182
Tamaño: 74.4 KB
    Última edición por albert-corsa; 07-02-16 a las 12:35
    22 Dec, 06
    Me mola mucho como estás dejando el astra, ya no solo estéticamente, sino todas las mejoras dinámicas que estás llevando a cabo, muy buen trabajo, si señor. A ver cuándo quedamos y lo probamos y comparamos sensaciones. Un saludo! agur
    Astra 2.0i GSI 16V
