Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Astra f 1.6 8v
    28 Jan, 16
    Predeterminado Astra f 1.6 8v
    Hola, quisiera saber si se puede homologar un volante racing en el astra f ya que el volante de fabrica tiene airbag
    Si tiene airbag para empezar no puedes eliminarlo así q lo tendrás complicado.
    En caso de ser sustituido por uno con airbag se puede hacer sin legalizar nada hasta un 10% de reducción de diámetro sobre el original
    Alternativas, pocas, Corsa B (similar al Astra G, porque no puedo confirmar que sean iguales) y los de Vectra B sport... poco más hay con Airbag.
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    La alternativa a un volante un poco más agradable a la vista es el de Astra g
    Teniendo en cuenta que los astra f solo llevaron airbag al final de su vida comercial, si no trae nada reflejado en la ficha tecnica, podrias desmantelarlo y poner un volante normal y nadie te diria nada. Si lo trae en ficha pues...
    Eso no sale reflejado en ficha técnica. Y no recuerdo si en las reducidas figuraba.
