Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Ayuda con manguito del caudalimetro porfavor
    Con un manguito que encaje, poner el sensor no es problema, con hacerle un agujero al manguito para meterlo, o incluso ponerlo en la propia caja del filtro valdría
    Salamanca y Collado Villalba
    Buenas de nuevo, refloto el tema, estoy rehabilitando ahora mismo el C20XE M2.8 y todavía necesito el manguito...
    Ja ja, lo tengo apañado con cinta aislante desde el año 2014 (ya ha llovido).
    ¿Nadie tiene una solución? Voy a tener que hacer una chapuza. Se me ocurre poner un manguito normal y pasar la sonda de temperatura a la caja del filtro del aire, ¿que os parece?
    No se si habrá algún manguito de silicona con la curva adecuada, seguro que sí, pero si lo hay, existen unos acoples para estos manguitos, de forma que puedes intercalar tomas en los mismos.
    Luego, si no eres un sibarita del look original, hay mil combinaciones, yo llevo en el Corsa uno de Cordoba TDI adaptado, que hay a capazos, y si no, los encuentras en multitud de coches del grupo VAG. No obstante, sabiendo las medidas, encontrar compatibilidades no es tan complicado, y la opción de llevar el sensor a la caja del filtro, aunque sea temporalmente, no es mala del todo, me parece bastante elegante.
