Resultados 1 al 10 de 13
Tema: compatibilidad cableado motor kadett gsi 8 seh
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    Predeterminado compatibilidad cableado motor kadett gsi 8 seh
    hola a todos pues eso necesito saber si me valdria 100 x 100 el cableado de astra, calibra o vectra para mi kadett un salu2
    kadett gsi seh
    astra y calibra SEH no hay de entrada.... vectra si hay SEH
    Cita Iniciado por wurssi Ver mensaje
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    a si q tendra que ser de vectra o kadett entonces
    kadett gsi seh
    Bilbao
    Llegar y montar no es, pero adaptando varios cables si.
    Yo adapte ak reves, de kadett a vectra
    05 Feb, 06
    Con esa poca informacion sobre los donantes no esperes que podamos asegurar al 100% nada, es mas, te diria que con esos datos no te lo aseguraria ni al 25%.
    Y aun conociendo el codigo de motor de motor para el que necesitas el cableado en la mayoria de casos existen electronicas diferentes (centralitas diferentes) que son totalmente incompatibles.
    Hay demasiados factores en esa ecuacion, tendras que empezar a despejar incognitas para dar con la solucion. Lo primero que miraria es para que motor necesitas el cableado, y partiendo desde ahi es mas facil empezar a buscar. Empieza diciendonos que es lo que necesitas exactamente y te daremos mas pistas.
    Última edición por eusko_astra; 04-11-15 a las 18:43
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    pues es para el motor g-20seh me haria falta toda la istalacion electrica del motor ya que la mia esta un poquito fea la centralita no se que numeracion tiene eso si es un fase 2 es de finales del 90 un salu2
    kadett gsi seh
    La centralita debería de ser la GD. si no la han cambiado nunca.
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    ok txema gracias mañana mirare un salu2
    kadett gsi seh
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    y otra cosita esa referencia la tengo que tener en cuenta para pillar la istalacion o es compatible con alguna otra
    kadett gsi seh
    Las unicas plug&play son de otro kadett 8v fase 2 y sin asegurarlo completamente, puede que la de vectra a pre. En el resto puede haber muchas cosas comunes pero cambiar rutas de cables, posiciones, conectores o elementos extra
