Resultados 1 al 4 de 4
Tema: duda manguetas saab 900 y 93
    Yo diría q hay varios q las han usado. Supongo q serán compatibles. No dejan de ser un Vectra a como quien dice
    19 Nov, 05
    Jaen
    Yo me tope con que el platillo del muelle no era igual en mi mangueta y en la de Saab (desconozco modelo del que procedía) así que aproveché pinza, disco, bracket y buje, y lo translade a mi mangueta original poniendo rodamientos nuevos, ya que los bujes tienen el mismo diámetro.
    En el eje trasero me encontré con que las pinzas tenian la entrada al revés de las originales, pero pude trasplantar los tubos del puente de saab al mio así que con algo mas de enredo pero al final todo bien . Así que ya sabes, asegurate de esos dos detalles
    Better than ever in process!
    13 Nov, 14
    hola benji efectivamente.....el problema mio era ese...mis manguetas provenian de un saab 9-3 y al poner el muelle de astra en la mangueta no encajaba asi que hice igual que tu....aprobeche bujes,pinzas disco y bracket y poco mas...!!yo en las pinzas traseras no tuve problema o por lo menos eso creo ahora me has quedado con la duda ya que lo que me paso es que monte las delanteras con los purgadores hacia abajo !!!!valla fallo pero si no recuerdo mal. las pinzas traseras el purgador va arriba y lo lleva en la parte trasera de la pinza....!!!! el fallo mio es que no cambie los rodamientos y ahora me arrepiento por que al tener todo montado cuando giro hacen ruido valla fallo...no los cambie por que me dijo el mecanico que estaban bien..!!!pero no es asi xq cuando monte las manguetas tenio orgura el buje
